[Cari 1.9TD] Nie działa antena elektryczna |
kamilq7042
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 08-09-2015, 23:34 [Cari 1.9TD] Nie działa antena elektryczna
Witam. Mam problem z anteną w mojej Cari. Od pewnego czasu antena nie chce się chować. Wcześniej było wszystko w porządku. Po wyłączeniu zapłonu słychać jak chodzi silniczek. Może mi ktoś powiedzieć jak zdemontować antenę?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 09-09-2015, 08:50
| Musisz rozebrać tapicerkę od strony bagażnika, na antenie jest chromowana nakrętka, ją tez musisz odkręcić, pod tapicerką wewnatrz przy silniczku znajduje się wiązka elektryczna, rurka odwadniająca i nakrętka mocująca do wewnętrznej konstrukcji, musisz to wszystko porozpinac/porozkrecac. |
kamilq7042
Wysłany: 13-09-2015, 17:39
| robertdg napisał/a: | | Musisz rozebrać tapicerkę od strony bagażnika, na antenie jest chromowana nakrętka, ją tez musisz odkręcić, pod tapicerką wewnatrz przy silniczku znajduje się wiązka elektryczna, rurka odwadniająca i nakrętka mocująca do wewnętrznej konstrukcji, musisz to wszystko porozpinac/porozkrecac. |
Wczoraj próbowałem i lipa. Powiedz mi czy maszt się jakoś odkręca od tego silniczka czy jest ona elementem stałym konstrukcji? Po odpięciu/odkręceniu wszystkiego nie mogę wyjąć tego cholerstwa:
Wysłany: 13-09-2015, 18:51
Musisz odkręcić ta srebrzystą nakrętke:
85088Z
kamilq7042
Wysłany: 13-09-2015, 19:23
Obawiam się, że prędzej urwę tę czarną podstawę anteny niż nakrętkę
[ Dodano: 14-09-2015, 20:47 ]
| robertdg napisał/a: | Musisz odkręcić ta srebrzystą nakrętke:
85088Z
Obrazek |
Wreszcie mi się udało. Po rozebraniu anteny widać, że są pourywane ząbki na tej taśmie. Antena na allegro ok. 80zł.
Będzie jakiś problem jeśli kupię antenę o innym numerze katalogowym? |
Wysłany: 14-09-2015, 20:51
Zamienniki mają to do siebie że nie muszą pasowac |
kamilq7042
Wysłany: 14-09-2015, 21:02
| Antena wymontowana też z Carismy 1. Wyczytałem, że z 1.8 GDI. |
Wysłany: 15-09-2015, 07:48
| Piszesz o uzywanej antenie, a ja myślałem że o nowym maszcie, szczerze nie mam bladego pojęcie jaka jest róznica między nimi, napewno jakas jest skoro inny numer, ale to może być róznica poczawszy od koloru kabelka a kończywszy na budowie wewnętrznej (zmiany/poprawienie wad, etc) - w katalogu nie mam informacji co do numeru oryginału i zamienników. |
kamilq7042
Wysłany: 17-09-2015, 20:51
| Zaryzykowałem i zakupiłem. Wszystko działa. Jedynym problemem były inne mocowania anteny, ale przełożyłem ze starej i wszystko jest ok. Dzięki za pomoc. |
