Cari 1.9td 98r
Howi
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD
Wysłany: 09-09-2015, 18:31   Cari 1.9td 98r
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem mojej cari, problem polega na tym, ze nagrzewam świece tak jak zawsze i musze po 2-3 razy kręcić ja po 20s jak juz odpali to obroty faluja czuć jak by nie wszystkie tłoki pracowały, i powstaje zasłona dymna z tyłu ;-) jak juz się rozgrzeje silnik pracuje normalnie tak jak jej stan pozwala:-) czy wie ktoś może jak jest przyczyna świece wymieniłem dziś na NGK stare były w kiepskim stanie i problem dalej jest za pomoc serdecznie DZIEKUJE
Wysłany: 09-09-2015, 19:40
Do sprawdzenia synchronizacja rozrządu i kąt wtrysku
Howi
Wysłany: 10-09-2015, 01:57
Dobra chlopaki wszysto jasne w przekazniku swiec byl jakis kabelek niedopiety dopielem go i jest jak dawniej :D dzieki za sugestie :P temat ZAMKNIETY
