Czujnik niskiego poziomu oleju 2.4 mivec |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-09-2015, 20:06 Czujnik niskiego poziomu oleju 2.4 mivec
Od około tygodnia Pojawił się problem zapalaniem sie kontrolki niskiego poziomu oleju przy obrotach powyżej 3,5 tyś obrotów na 4 i 5 biegu Prędkość od 130- wzwyż.
Dodam ze około 3000 tyś temu został wymieniony olej
Poziom oleju ok Pytanko dodatkowe gdzie znajduje się ten czujnik żeby go ewentualnie wymienić |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 13-09-2015, 13:01 Re: Czujnik niskiego poziomu oleju 2.4 mivec
| andrzejk1987 napisał/a: | Witam
Grandisy "lubią" spalać olej, mój też przy dużych prędkościach pokazuje czasami niski poziom oleju, a na bagnecie jest "ok" w połowie. Myślę że bagnet powinien wskazywać max, bo przy wysokich obrotach w misce może go być za mało. |
andrzejk1987
Wysłany: 15-09-2015, 12:52
Na poprzednim oleju zrobiłem 13000 tyś I dolałem 0,5 l A to zalałem Castrola 5w30 i dolałem już 1,2 litra
może faktycznie go częsciej wkręcam na wyższe obroty ale poprzednio zrobiłem większość kilometrów w trasie na Autostradach przy jeździe 140 -160 i dolałem go tylko 0,5l nie wiem co poprzednio było lane. |
marco06
Wysłany: 15-09-2015, 12:56
Więc nie jest to raczej wina czujnika (skoro stan na bagnecie jest ok) stawiałbym raczej na olej, może za rzadki? Chociaż ja mam 5W40 i też mi "sporo" zjada. |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 15-09-2015, 18:26
To ja muszę przyznać że mam odwrotnie, ponieważ póki co nie robię dolewek pomiędzy wymianami. Czyli co ok 12k km i stan na bagnecie się praktycznie nie zmienia.
olej mam Mobil 3000 x1 - 5w40 , chociaż myślę że to nie jest zależne od marki oleju, a gęstość + zużycie silnika. |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
andrzejk1987
Wysłany: 15-09-2015, 22:41
Wątpię żeby po 16tyś tak nagle się jednostka zużyła chyba ta wymiana lpg bardziej u mnie wpłynęła bo bardziej go deptam tak sobie myślę bo poprzednio do 4 tyś się nie wkręcał a teraz jak jest możliwość to go kręcę bo w końcu zacząłem coś wyprzedzać na prostej a nie z górki i to z wiatrem w plecy lub Po przełączeniu na Wache . może jak sie już naciesze to zaczne normalniej jeżdzić to opiszę czy coś się zmieniło |
