Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:56 |
[CJX 96-02] rura wydechowa - koncowka tlumika |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 11:51 [CJX 96-02] rura wydechowa - koncowka tlumika
| witam, ostatnio kupilem na allegro koncowkie tlumika , lecz przy probie montazu okazalo sie ze jest ona zbyt mala poniewaz nie chce przejsc przez zgrobienie ( zawinięcie ) ktore jest na samym koncu tlumika i teraz sa 2 opcje : obciac to zgrobienie lub kupic nowa koncowke ? co proponujecie ? czy po obcieciu tego nic sie nie stanie ? oraz czym to najlepiej obciac ? musi byc bosh czy starczy metalowka ?pozdrawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-02-2007, 12:12
| kumanprx napisał/a: | | co proponujecie ? | Obciąć. | kumanprx napisał/a: | | czy po obcieciu tego nic sie nie stanie ? | Nie, no bo niby co? | kumanprx napisał/a: | | musi byc bosh | O ile w tym przypadku podejrzewam, że chodzi Ci o szlifierkę kątowa, to | kumanprx napisał/a: | | czy starczy metalowka ? | tutaj zupełnie nie wiem co to. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 12:31
| Hugo napisał/a: | kumanprx napisał/a:
piłka do metalu. |
