wibracje silnika przy 1500 obrotow
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 10-09-2015, 12:39   wibracje silnika przy 1500 obrotow
witam problem wyglada tak ze gdy odpale auto i wcisne gaz to przy okolo 15tys wibruje trzesie silnikiem na cieplym i podczas jazdy oraz nieco powyzej tych obrotow jest ok zauwazylem tez ze podczas jazdy na nierozgrzanym silniku gdy wcisne gaz nic sie nie dzieje dopiero po jakims czasie zaczyna ciagnac jakby z opuznieniem mial ktos z was podobny problem
[ Dodano: 10-09-2015, 18:20 ]
sory pewnie sie kazdy domysla ale chodzi o 1500 obrotow
thekingisback
Auto: l200 2007
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 10-09-2015, 22:15
check engine sie swieci?
Nie bierz życia na serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy...
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 10-09-2015, 23:49
wlasnie o to chodzi ze nie
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 11-09-2015, 08:36
a moze to swiece zarowe. ''Objawy niesprawności świec żarowych
W większości przypadków najczęściej zawodzi tylko jedna ze świec żarowych. Przy niskiej temperaturze powietrza silnik zaczyna wtedy pracować na 3 z 4 cylindrów co objawia się dużymi wibracjami pojazdu, szarpaniem w początkowych minutach jazdy (zanim motor się rozgrzeje) oraz spadkiem mocy. Po kilku minutach zazwyczaj sytuacja się uspokaja a jednostka pracuje normalnie.''
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 11-09-2015, 11:03
ok sprawdze to dzieki
[ Dodano: 11-09-2015, 12:28 ]
dodam ze nieczuc tych wibracji odrazu po odpaleniu tylko gdy sie doda gazu no i w sumie pali od strzalu nietrzeba krecic czy to jest mozliwe ze ktoras swieca grzeje slabiej niz reszta
thekingisback
Auto: l200 2007
Wysłany: 16-09-2015, 15:11
i jak problem rozwiazany?
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 19-09-2015, 22:18
niestety nie, sprawdzalem swiece i jest ok grzeja sprawdzalem kazda ze swiec,macie jakis pomysl co to moze byc jeszcze...
fuss383
Auto: L200 2010r. 2.5 DID
Wysłany: 08-10-2015, 13:25
Mam taką samą sytuację, z którą (z krótkimi przerwami) nie mogę sobie od dawna poradzić. Głównym podejrzanym jest zawór EGR, którego wyczyszczenie pomaga na jakiś czas. Objawy podobne, czyli czkawka w okolicach 1500 obr/min + raz na jakiś czas czarna chmura z tyłu.
Widziałem na forum, że jeszcze jedna osoba ma bliźniacze objawy.
Po podłączeniu do komputera wyglądało jakby na niskich obrotach zawieszała się sprężarka.
Ciekawostką jest to, że jak się przyspiesza z gazem w podłodze to dławienie nie występuje.
