Pilot centralnego
MatricePL
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-09-2015, 15:21   Pilot centralnego
Witam. Posiadam Carismę z 2003 roku. Po kupnie dostałem z nią komplet kluczyków, dwa piloty do centralnego zamka i taki czarny plastikowy "dzyndzel" dołączony do pilotów. Jeden z pilotów jest już mocno zużyty i nie zawsze łapie wciśnięcie przycisku (LOCK, UNLOCK). Drugi kluczyk wygląda dosłownie jak nówka i dużo lepiej działają w nim przyciski, ale do rzeczy. W obu pilotach wymieniłem dziś baterie i o ile stary pilot po złożeniu z wciśniętym przyciskiem LOCK zaczyna działać, o tyle nowy nie. Dioda się świeci, bateria nówka, a on nie chce działać. Próbowałem wielu sposobów (składanie z przyciskami wciśniętymi, kilkukrotne przekręcanie kluczyka w pozycję ACC), ale kompletnie nic to nie dało. Oba kluczyki są oryginalne i mają takie same oznaczenia na spodzie. Co zrobić żeby ten drugi kluczyk zadziałał? Czy koniecznie trzeba jechać do ASO? Z góry dziękuję za pomoc :P
Mari
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 13-09-2015, 16:32
Czy ten ładniejszy działał przy wymiana baterii???
Wysłany: 13-09-2015, 19:04
Najprościej możesz przełożyć elektronikę pilota do lepszej obudowy.
