Ogłoszenie |
montaż wideorejestratora |
Edzik134
Auto: mitsubishi asx
Wysłany: 13-09-2015, 19:36 montaż wideorejestratora
Potrzebuje przeciągnąć kabel zasilający kamerkę pod osłoną poduszki powietrznej znajdującej się w prawym przednim słupku nadwozia ASX. Jak zdjąć osłonę żeby nie uszkodzić poduszki ? (jak ją założyć ponownie) Myślę , że dalej jakoś uda mi się przeciągnąć kabel obok schowka do gniazda zasilania. A może jest możliwość zasilenia kamerki z przewodów zasilających światło wewnętrzne kabiny – byłoby łatwiej? Będę wdzięczny za podpowiedz. Pozdrawiam |
snipero
Auto: ASX 2.0 4WD CVT `11
Wysłany: 14-09-2015, 20:13
Ja swoja kamerkę podlaczylem bez rozbierania czegokolwiek. Kabel pociągnąłem pod podsufitką pozniej wepchnąłem w szczelinę pomiędzy plastikiem a szybą az do podszybia, tam ładnie się wykłada pomiędzy mocowaniami plastików następnie pod gumą przy zawiasach drzwi i dalej pod poszyciem podłogi... 10 min roboty kabelka nie widać i nie wychodzi a nie trzeba niczego rozbierac. |
Edzik134
Wysłany: 14-09-2015, 22:11
Dzięki kolego jutro spróbuję ten kabelek poprowadzić tak jak piszesz, myślałem jednak, że ktoś podpowie jak zdjąć osłonę poduszki ponieważ w serwisie założyli mi czujniku alarmu chyba ultradźwiękowe (takie dzyndzel ki wystają nad tą osłoną), które mają zasilanie doprowadzone pod ta osłoną. Nie sądzę, że w serwisie upychali kabel pod uszczelkami. Dzięki i Pozdrawiam |
