Problem z odpaleniem PILNE
suchy08
Auto: Mitsubishi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-09-2015, 18:28   Problem z odpaleniem PILNE
Witam!
Pacjent colt cz3 1.5 2006,problem z odpaleniem.autem smiga zonka.a czy zimny czy cieply nie ma znaczenia,po przekreceniu stacyjki slychac "terkotanie" czyli fazy rozrzadu sie ustawiaja.a na wyswietlaczu,przy liczniku km (po lewej jego stronie) pojawia sie jakis "znaczek" cos na wzor cyfry 3,albo 9.wtedy nie odpala,kreci ale nie odpala.wtedy wylaczam zaplon i od nowa i pali bez problemu.nie zawsze sie pokazuje ten wzorek
Mam fote ale nie wiem jak wstawic :-(jak ktos ma jakis pomysl to moge przeslac fote na maila.
Pomozcie.
[ Dodano: 15-09-2015, 21:40 ]
http://naforum.zapodaj.net/cc14eae891e1.jpg.html
I jest fotka
Wysłany: 15-09-2015, 22:01
Instrukcja obsługi. napisał/a:
Wskaźnik immobilizera zapala się w razie awarii elektroniki systemu.
suchy08
Auto: Mitsubishi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-09-2015, 22:13
Czyli od czego zaczac???
Wysłany: 15-09-2015, 22:31
Jeśli zapala się tylko na chwilkę i gaśnie to podobno tak ma być.
Jeśli nie gaśnie to może być jakiś problem pomiędzy pestką imo w kluczyku a anteną (czytnikiem) w stacyjce.
We własnym zakresie to chyba tylko można posprawdzać styki w kostkach podłączeniowych :? .
suchy08
Auto: Mitsubishi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-09-2015, 11:54
Poki co uzylismy drugi kluczyk i jest ok;-)
Dzieki
