[MSS GDI] Sprzęgło problem.
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 16-09-2015, 19:03   [MSS GDI] Sprzęgło problem.
Witam założyłem sprzęgło z Valeo do mojego mss i jak silnik dobrze się nagrzeje na wolnych obrotach stuka skrzynia biegów- na starym sprzęgle była cisza....
Moje pytanie brzmi jakie sprzęgło założyć jakiej firmy żeby było cicho i druga sprawa mam słabą lewą nogę w kostce i zależało by mi żeby pedał sprzęgła nie wymagał dużej siły przy wciskaniu w zasadzie to jest priorytet stare sprzęgło zmieniłem właśnie z tego powodu - ciężko chodziło
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 16-09-2015, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 02-10-2015, 04:21
Mam to samo, założyłem z tej samej firmy i to był wielki błąd. Najprawdopodobniej wadliwe jest łożysko wyciskowe sprzęgła
bestja83
Wysłany: 03-10-2015, 19:50
To sprzęgło idzie na reklamacje ale wcześniej jeszcze sprawdzę czy jak odsunę łapę sprzęgła i łożysko przestanie się kręcić czy będzie cisza/ tyle że to piszczy jak auto sie nagrzeje.
Zobaczymy oryginał był exide i poważnie się nad takim zastanawiam chodź jest ponad dwa razy droższe
[ Dodano: 06-10-2015, 18:50 ]
faktycznie piski pochodzą od łożyska sprzęgła. Zakładał ktoś sprzęgło Dokuji?
