Montaż głośników Carisma lift w przednich drzwiach. |
KrzysztofH
Forumowicz krzh
Auto: Carisma '03 DiD 116KM Motion+
Wysłany: 21-09-2015, 09:08 Montaż głośników Carisma lift w przednich drzwiach.
Czy ktoś montował ?
Głośniki w drzwiach nie są zamontowane centralnie z otworami w tapicerce (?!). Chyba dlatego nie ma nigdzie dystansów do tego modelu. Jak sobie z tym poradzić, żeby głośnik nie grał "w tapicerkę".
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11361 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-09-2015, 22:46
| Jaki jest odstęp między głośnikiem a tapicerką ? |
KrzysztofH
Forumowicz krzh
Wysłany: 22-09-2015, 19:31
| Od blachy jest 21mm. Od samego głośnika będzie jakieś 15mm. |
Wysłany: 22-09-2015, 20:29
| Można by zrobić dystans,i przenieść na nim głośnik.Pytanie tylko,czy tył głośnika nie będzie kolidował z konstrukcją drzwi.Z przodu teoretycznie powinno się zmieścić.Dystans wykonać z mdf 16 mm.Zostaje jakieś 5 mm na głośnik.W praktyce może być kompletnie inaczej.Załatw sobie kawałek płyty,i spróbuj go włożyć w miejsce gdzie powinien być głośnik.To powinno wiele wyjaśnić. |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 07-10-2015, 13:35
| Możesz jeszcze poszukać u producentów głośników. Niektórzy oferują do poszczególnych modeli aut. |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 26-01-2016, 13:21
| Budowa maskownicy na boczku może pomóc, u siebie też miałem tą zagwozdkę lecz ostatecznie zostawiłem tak jak było. |
