[EA2A/W 2.0] Szczotki rozrusznika - jakie wymiary lub kod pr |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21-09-2015, 19:24 [EA2A/W 2.0] Szczotki rozrusznika - jakie wymiary lub kod pr
Hej.
Czasami .. ostatnio częściej auto nie chce zakręcić rorusznikiem.
Objaw jest taki, że przekręcasz kluczyk, tyci zakręci i stanie ... kluczykiem tak załącz / wyłącz kilka razy i odpala. Potem już ok. Raczej wykluczam problem z zębami na bendix lub kole zamachowym.
Obstawiam problem szczotek ... ale mniejsza.
Ktoś zna kod produktu żeby wiedzieć jakie szczotki kupować? |
_________________ Szybki Lopez. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 22-09-2015, 06:21
Chyba taniej i pewniej wyjdzie kupno używanego rozrusznika, niż jakaś chińszczyzna do regeneracji |
Pieraś
Wysłany: 22-09-2015, 06:25
| Też nad tym myślałem. Czytałem, że od GDI pasuje. Już używki do 60zl można kupić. Zobaczenia w jakim stanie jest mój. Nie chce go tak szybko na straty spisywać. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-09-2015, 07:04
Najpierw musisz zdemontować rozrusznik i upewnić się jakie masz szczotki, tutaj są szczotki do rozrusznika o symbolu MD328235
https://as-pl.com/p/SB5009
Tutaj masz szczotki dla rozrusznika MD335584
https://as-pl.com/p/SB5001
Profilaktycznie można wymienić automat bo to element rozrusznika w którym są styki i zużywa sie proporcjonalnie do częstości załaczeń rozrusznika, wewnętrzne styki się przypalają - nie da sie tego rozebrac i poprawić |
Pieraś
Wysłany: 22-09-2015, 07:23
Jesteś wielki Robercie. Dzięki ... zawsze technicznie i merytorycznie poprawny
[ Dodano: 03-10-2015, 18:24 ]
To nie rozrusznik. Po rozebraniu widac, ze jest ok. Szczotki maja mininum 5-6mm by sie skonczyc. |
Wysłany: 03-10-2015, 18:29
| Pieraś napisał/a: | | Szczotki maja mininum 5-6mm by sie skonczyc. |
To już ~70% Zużycia, no ale, skoro twierdzisz, że jeszcze dobrze jest, to możliwe, że przypalone styki w automacie nie przepuszcają pradu rozruchowego do rozrusznika |
Pieraś
Wysłany: 03-10-2015, 18:54
Pewnie masz racje. Ale skoro sa ory, a rozrusznik nie kreci non stop to spokojnie na kilka lat starczy. Teraz nie jestem pewien ale jak sciagalem puche to wydawalo mi sie jakby jedna wisiala, tj. byla cofnieta wzgledem dwoch pozostalych.
Chyba, ze to jakies przywidzenie bylo. Przeczyscilem komutator i powierzchnie szczotek i zlozylem. Odpukac kazde odpalenie zwawe. Zobacze co pokaza najblizsze dni. Na szczescie demontaz jest prosty, wiec idzie szybko zrobic. |
