Did nie chce odpalic
landzio
Wysłany: 23-09-2015, 19:12   Did nie chce odpalic
Witam forumowiczów mam problem z moim miśkiem.Sytuacja wygląda następująco.
Wsiadam rano do auta odpalam i jadę np. do przedszkola z dzieciakiem ok 4 km. Gasze po wyjściu odpalam jest git. po czym jadę na zakupy gaszę pod sklepem wracam kręcę i nie chce zapalić. Za pierwszym razem odpalił po dłuższym kręceniu później spokój ok 3 tyg. Sytuacja się powtarza pomaga podpompowanie gruszka przy filtrze paliwa- odpala i spokój ok 3 tyg. Powtórka jeszcze kilka razy coraz częściej i kolejno pomaga albo zbieg okoliczności. Odkręcenie rury która idzie do przepustnicy , odpięcie czujnika na pompie paliwa i wpięcie ale nie zawodne jest psikniecie placka do dolotu powietrza i odpala od strzała i chodzi bez problemu np 3 tyg. Zimny odpala zawsze bez problemu. Wykluczam cofanie paliwa bo nie ważne jak stoi po nocy zawsze zapali i jak ostygnie tez zapali bez niczego. Komputer nic nie wykazuje. założony nowy czujnik na pompie następny podejrzany czujnik ciśnienia na listwie .
A WASZE JAKIE PROPOZYCJE CZEKAM NA POMYSŁY
Wysłany: 23-09-2015, 19:18
Kontrola live data na kompie oraz sprawdzenie wtryskiwaczy na przelewie, jedne z prostszych rzeczy a może coś podpowiedzieć.
landzio
Wysłany: 24-09-2015, 17:47
Wtryski robione wszystkie 2 lata temu pompa w tamtym roku.
ale jest nowa wskazówka znowu nie chciał odpalić po przejechaniu kilku km i zdjąłem wężyk z zaworu bezpieczeństwa znajdującego sie na listwie wtryskowej i na zdjętym wężyku odpalił od strzała paliwo lalo się z niego ciurkiem (z zaworu na odpalonym silniku) wiec szybko zalodzeniem z powrotem. i późnej odpalał normalnie cały czas. co wy na to????
Swoja droga ciekawe czy to znowu nie zbieg okoliczności. jeżeli taka operacja pomoże następnym razem to może oznaczać walnięty ten zawór.
Piotrek_Opole
Auto: MSS 1,3 benzyna. 2001 r.
Wysłany: 26-09-2015, 21:11
Witam.
Podepnę się pod temat.
W moim przypadku wygląda to tak, że wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam w pozycję ON, następuje rewizja kontrolek, itd, przekręcam w pozycję zapłon.. no i właśnie nic!
Słychać tylko bzyczenie pompy paliwa, i tyle, rozrusznik nie kręci, kontrolki nie przygasają (co raczej wyklucza aku), nie wywala mi też kontrolki CE.
Wyjęcie kluczyka i ponowne włożenie nic nie daje. Odpala dopiero "na pych".
Generalnie auto odpala normalnie, ale raz na jakiś czas pojawia się ten problem.
Zaczęło się na początku miesiąca, wystąpiło już ze 3 - 4 razy, zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.
Auto podpinałem do laptopa przez złącze ODB - nie ma żadnych błędów.
Czyżby jakiś problem z rozrusznikiem... ?
Proszę o porady i sugestie.
Pzdr
Wysłany: 27-09-2015, 07:13
Trzeba zrobić przegląd wiązki od stacyjki do rozrusznika, łacznie z kostką stacyjki, jeżeli bedzie dobrze, profilaktycznie sprawdzić głowne przewody masowe i pradowe w komorze silnika, zdemontowac rozrusznik i oddać do regeneracji
Piotrek_Opole
Wysłany: 08-10-2015, 20:23
Winowajcą okazał się rozrusznik.
Został wymieniony - problem zniknął... :)
Dzięki za pomoc.
landzio
Wysłany: 15-10-2015, 18:44
problem chyba rozwiazany bo ponad 2 tygodnie jezdze i jest dobrze wymienona listwa wtryskowa a winowajca byl chba zawor bezpieczenstwa na koncu listwy
