Schemat instalacji Carisma 97 1.9 Tdi |
ronal [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2005, 20:25 Schemat instalacji Carisma 97 1.9 Tdi
Witam Koledzy,jestem nowy i potrzebuję pomocy, poszukuje schematu instalacji elektryczej do Carismy 97 rocznik mile widziane do silników 1.9 TDI choć z innym silnikiem też sie przyda. Każdy kto może cos pomóc, podpowie z góry Dziekuje!
Pozdrawiam. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-10-2005, 23:07
a czego szukasz dokładnie, elektryki tej od silnika czy tej z wnetrza, czyli lampki, zapalniczki, przełączniki etc ?? |
ronal [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2005, 11:05
Konkretnie to poszukuje schematu od przednich lamp przeciwmgielnych, jak kupilem auto było bez lamp jednak byla pociagnieta instalacja (fabrycznie) potem dorwalem lampy podlaczylem to gdzies jest spiecie, a znajomy elektryk mówi ze potrzebowalby schemat zeby to zrobic elegancko. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2005, 14:32
byc moze spiecie jest w samym halogenie (sam tak mialem)
wymieniajac zarowke latwo jest przyciac kabel obudowa. |
ronal [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2005, 15:16
niestety lampy sa OK, wina leży na kablach instalcji. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-10-2005, 15:27
niestety ja nie mam takiego schematu
kombinowałbym jednak, zobaczyć miernikiem czy od przełącznika halogenów w kokpicie do samych halogenów, a zapewne tu lezy, bo jak mniemam zwarcie następuje dopiero po załączeniu świateł, czyli za przełącznikiem. A może jest za słaby bezpiecznik ?
Przy samej instalacji nikt zapewne nie manewrował, bo każda Cari ma podciągniętą instalację fabrycznie. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-10-2005, 17:42
u mnie sie robilo zwarcie jak mialem przerdzewialy halogen - takto wszystko wygladaly cacy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2005, 18:14
napisz jeszcze jak twoj elektryk rozwiazal wlaczanie halogenow przez fabryczna instalacje. |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 31-10-2005, 19:25
Jak do mnie to potrzeba było kupić przełącznik z włącznikiem halogenów (5 zł na szrocie) i przekażnik identyczny z tym co do świateł drogowych 82792b |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
endriu [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2005, 16:37
Panowie, czy przednie halogeny włączają sie tym samym włącznikiem co tylna przeciwmgielna?
Założyłem właśnie dziś halusie, podpiąłem pod fabryczną instalację i CIEMNO !!! halusiów brak. Mijania o.k. tylna mgielna o.k. ...krasnoludki?
Pozdrawiam !!! |
luk_szc
Wysłany: 08-11-2005, 16:56
Przełącznik do halogenów jest w tym samym zespole przełączników co przeciwmgielna , tzn jest to przełącznik z dwoma przyciskami . Ja u siebie takowy zmieniałem z fabrycznego (z jednym przyciskiem) bo halogenków fabrycznie nie było ( co do ceny w serwisie to można się zdziwić ) i trzeba jeszcze wpiąć przekażnik (70 PLN) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-11-2005, 21:06
a przełacznik z rozbitka na allegro bo tak jak napisał Luk_czc musi być taki podwójny (górny przyycisk załącza przód, a dolny tył) |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2005, 01:16
lub ten pojedynczy (do tylnych) przerobiony do obslugi przednich halogenow. |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2005, 21:00
...a ten przekaźnik- to jakiś "drugi" dodatkowy oprócz istniejącego już w miejscu jak do przeciwmgielnych w puszcze pod maską? Jeśli tak to w jakie gniazdo go włożyć? Czy po wymontowaniu pojedynczego włącznika przeciwmgielnych jest wiązka do tych przednich (których nie ma)? |
luk_szc
Wysłany: 09-11-2005, 22:23
Ten przekażnik nie jest pod maską tylko w kabinie obok cięgna od maski i na tym nieudolnym schemacie jest oznaczony jako G  |
