Czujnik temperatury??
mike-s
Auto: PININ 2.0 GDI
Wysłany: 27-09-2015, 16:50   Czujnik temperatury??
Witam zwróciłem uwagę na brak załączania się wentylatora do schłodzenia silnika, temperatura na wskażniku zawsze rośnie do połowy i koniec. To raczej dziwne bo raczej lato było ciepłe.
1 pytanie gdzie umiejscowiony jest czujnik temperatury odpowiedzialny za wskażnik i odpalanie silnika wirnika.
2 pytanie jak sprawdzić czy działa silnik od chłodzenia(dostęp do niego trochę utrudniony może stycznik?)
3 pytanie w trakcie jazdy na wysokości radia czyli panele środkowy jest bardzo ciepły za łączenie ogrzewania na full odrazu leci ukrop więc dlatego moje zaniepokojenie
z góry dziękuję :)
Wysłany: 27-09-2015, 17:02
mike-s napisał/a:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D120
10803 czujnik temp. od ECU.
10801 czujnik temp. od zegarów.
Tylko sprawdź czy to twój model Pinina :wink: .
mike-s
Auto: PININ 2.0 GDI
Wysłany: 27-09-2015, 17:06
dzieki zaraz ide poszukać :D
