odleglosc od tarczy hamulcowej do wewnatrz OEM felgi alu 18 |
out_v6
Auto: OUT 3.0 V6 4WD
Wysłany: 29-09-2015, 10:15 odleglosc od tarczy hamulcowej do wewnatrz OEM felgi alu 18
witam,
mialbym prosbe do uzytkownika, ktory ma u siebie w outlanderze II 5 ramienne alufelgi 18" o tym wzorze:
http://zapodaj.net/bf77ce37e0faa.jpg.html
zeby zmierzyl ile jest miejsca od tarczy (moze być środek przylegania klocka) do wewnetrznego ramienia felgi. o w taki sposob:
http://zapodaj.net/2f0aa6277c9de.jpg.html
po zdjeciach wydaje sie, ze te z pierwszego linku daja wieksze mozliwosci dla wiekszego zacisku
z gory dzieki
[ Dodano: 29-09-2015, 19:02 ]
nikt ;(? |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 140 Skąd: Czerniejewo
Wysłany: 01-10-2015, 12:34
| 39mm w najwęższym miejscu czyli tuż przy piaście. |
out_v6
Wysłany: 01-10-2015, 15:33
o, dzieki.
a popatrzyles moze ile jest na srodku tarczy i na koncu (najdalej od piasty)
chcialbym zalozyc wieksze tarcze. taki zacisk laduje od polowy seryjnej tarczy w gore. |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Wysłany: 02-10-2015, 18:55
Sprawdzę po weekendzie. PKP zaproponowało mi 380km za 35 zł więc misiek został w domu.
Ale jeśli założysz większe tarcze i zaciski to będę pierwszym, który zapyta o szczegóły. |
out_v6
Wysłany: 08-10-2015, 10:25
| sprawdzales moze ? |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Wysłany: 08-10-2015, 16:25
55 mm, mniej więcej, na środku ramienia felgi, czyli pomiar na krawędzi tarczy.
Dalej nie zmierzę, bo dalej nie ma już tarczy. |
