Profile zamknięte |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 29-09-2015, 21:05 Profile zamknięte
Witam.
Chciałbym dobrze zabezpieczyć progi, maskę "od środka".
Dostałem pewien środek,
ale nie wiem na ile jest on dobry jakościowo? I czy mógłbym to zrobić teraz czy poczekać na wyższe temperatury w tym lub raczej w następnym roku. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 29-09-2015, 21:17
| Ten środek jest OK jak wiele innych na naszym rynku. Ważne, że po aplikacji i zaschnięciu wytworzy się w szczelinach wosk, który zabezpieczy przed wodą. Możesz to zrobić teraz i będzie jak znalazł przed zimą. |
Wysłany: 30-09-2015, 07:42
| Ziemba. napisał/a: | | ale nie wiem na ile jest on dobry jakościowo? | APP jest OK. Od siebie polecam środki firmy NOXUDOL. |
Ziemba.
Wysłany: 02-10-2015, 18:26
Są jeszcze jakieś miejsca przez które warto zaaplikować konserwę oprócz
a) od dołu progu przez zaślepkę:
b) od góry przez miejsca mocowania listw na progi:
c) przez, otwór na krańcówkę.
[ Dodano: 04-10-2015, 12:54 ]
Są jeszcze jakieś otwory przez, które warto wpuścić środek konserwujący czy wystarczy przez te które wymieniłem? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-10-2015, 13:19
nytsug
Wysłany: 04-10-2015, 18:52
| Jak masz trochę czasu to warto byłoby zdjąć wygłuszenia bagażnika lewe i prawe i wpuścić tam w nadkola tylne wosk. Nie będzie Ci tak szybko ich brało szczególnie w zimie. Dodatkowo warto wpuścić w miejsca, gdzie błotniki przednie stykają się z budą na dole. Tam często rdzewieje. Sprawdź najpierw czy nie ma tam rdzy bo jak jest to doczyść na tyle na ile możesz, zabezpiecz dobrą farbą i później wosk. |
Ziemba.
Wysłany: 04-10-2015, 23:15
nytsug, Cari jest po wymianie błotników przednich, świeżo pomalowanych i zakonserwowanych, a bagażnik mam "wybebeszony" z plastików właśnie w tym celu, ale i tak dzięki |
