[Z34A 1.3] colt cz 2009r. po wypadku nie kreci rozrusznikiem |
bromal
Auto: Colt CZ
Wysłany: 05-07-2015, 13:29 [Z34A 1.3] colt cz 2009r. po wypadku nie kreci rozrusznikiem
witam, mam następujący problem z moim coltem, po wypadku (tj. wystrzelone poduszki itd)
samochód nie odpala, nawet nie kreci rozrusznikiem, po przekreceniu kluczyka kontrolki swieca, rozrusznik nie kreci, natomiast kreci się caly czas wentylator, dodam jeszcze że cały czas po przekreceniu kluczyka pali jeden bezpiecznik.
Znajomy elektronik stwierdził uwalone ecu, kupiłem drugie ecu, przelutował immo ze starego do nowego kompa, objawy nadal te same, posprawdzałem instalacje i po prostu rozłożyłem rece, nie mam wiecej pomysłów, może ktoś z forum miał podobny przypadek? gdzie szukać przyczyny - możliwe że komputer który kupiłem jest również uwalony? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-07-2015, 15:33
| Wypadałoby zrobić diagnostyke ECU gdyż uruchomienie wentylatora po załaczeniu zapłonu świadczy o uszkodzenia jakiegoś elementu osprzętu silnika, co do braku rozruchu wypadałoby sprawdzić czy do rozrusznika dochodżą odpowiednie sygnały |
apg2312
Wysłany: 05-07-2015, 16:22
W Passacie miałem czujnik uderzeniowy (wstrząsowy)
http://www.v10.pl/Wylaczn...iego,77689.html
W Misiach też chyba coś takiego powinno być ? Ale on raczej odcina tylko pompę paliwową, chyba, że są jeszcze jakieś inne patenty. |
_________________ Adam
bromal
Auto: Colt CZ
Wysłany: 05-07-2015, 19:20
| robertdg napisał/a: | | Wypadałoby zrobić diagnostyke ECU gdyż uruchomienie wentylatora po załaczeniu zapłonu świadczy o uszkodzenia jakiegoś elementu osprzętu silnika, co do braku rozruchu wypadałoby sprawdzić czy do rozrusznika dochodżą odpowiednie sygnały |
probowalismy delphi sie polaczyc, laczy sie ze wszystkim oprocz silnika
[ Dodano: 06-07-2015, 00:14 ]
nie mogę spać przez ten samochód, nie daje mi spokoju, właśnie pobrałem instrukcję obsługi i sprawdziłem na schemacie który bezpiecznik mi pali, więc pali ciągle bezpiecznik nr 39 "cewka zapłonowa (pojazd z silnikami benzynowymi). Możliwe, że jest uwalona któraś z cewek i blokuje kompa ( a co za tym idzie rozrusznik) i przez to wchodzi w tryb awaryjny i kręci wentylatorem? czy zaczynam zmyślać niestworzone historie.. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-07-2015, 16:24
| Nie kombinuj tylko podepnij pod komputer diagnostyczny. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
bromal
Auto: Colt CZ
Wysłany: 06-07-2015, 23:11
| Podłączyłem dzisiaj ponownie delphi ds150s i tak jak wcześniej nie łączy się w ogl z silnikiem, natomiast z innymi podzespołami tak, prześle kilka screenów, może to przedstawi lepszy obraz sytuacji: http://zapisz.net/gal.php?id=559aee3c49d56 |
Hubeeert
Wysłany: 07-07-2015, 09:52
| bromal napisał/a: | | tak jak wcześniej nie łączy się w ogl z silnikiem, |
Szukaj w zasilaniu ECU silnika bo na razie jest on martwy/nie dostaje napięcia. |
Just think...
bromal
Auto: Colt CZ
Wysłany: 07-07-2015, 11:06
| A czy aby na pewno cz3 nie ma jakiejs wstrzasowki? Mozliwe ze komputer ktory kupilem jest rowniez uwalony? |
Hubeeert
Wysłany: 07-07-2015, 11:15
Przecież na Forum jest do ściągnięcia service manual do Twojego samochodu... http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445
[ Dodano: 07-07-2015, 11:22 ]
13B - tam szukaj
[ Dodano: 07-07-2015, 11:28 ]
Natomiast odpowiedz mi na ważne pytanie - lewa strona była uszkodzona? Jeżeli tak, to jest duża szansa na to, że faktycznie uwalone było ECU, natomiast w tych samochodach się nie przelutowuje immobilizera tylko koduje kluczyki za pomocą MUT3...
Masz też obecne problemy z CANem. Generalnie obstawiam, że masz do przejrzenia elektrykę w samochodzie i obawiam się, że czeka Cie zakup ECU silnika. |
Just think...
bromal
Auto: Colt CZ
Wysłany: 07-07-2015, 14:44
| tak w lewą, dlatego też pierwsze na co padlo to na wymiane ecu, co prawda komputer nie byl roztrzaskany dostal troszkę w dolną kostkę, więc dlatego kupiłem drugi i nadal to samo |
Hubeeert
Wysłany: 07-07-2015, 14:53
| Żeby zagadał na ECU musi je widzieć a tu bez MUTa sie nie obejdzie. |
Just think...
Kwasek1234
Auto: mitsubishi colt VI lift
Wysłany: 29-09-2015, 23:04
| Witam, czy problem został rozwiązany borykam się z takim samym problem byłbym wdzięczny jak by ktoś kto to naprawił udzielił mi wskazówek. |
