Stłuczka , potrącenie sarny |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 03-10-2015, 00:19 Stłuczka , potrącenie sarny
witam
Wieczorem miałem niefajną sytuacje , nagle na drogę wybiegła sarna
przed samą maskę nie dałem rady wyhamować , ominąć .
Nie było w pobliżu skrzyżowania , pobocza na który mógłbym zjechać itp
jeszcze ruchliwa droga więc
musiałem przejechać kawałek dalej , po zatrzymaniu się okazało się że nie mam
tablicy na dodatek , mam nadzieje że nie będzie problemu z dorobieniem ?
Uderzyłem maską ,potem uderzenie przeszło na prawą stronę zderzaka i początek błotnika nad zderzakiem za lampą ,sarna chyba przebiegła na pewno nie wpadła pod koła .
Maska wygięta na samej krawędzi , zderzak do wymiany najlepiej , pojemnik na płyn do spryskiwaczy też.
Z przodu maski robił się jeden pęcherzyk rdzy pod lakierem , teraz zgięcie prostowanie,szpachla...nie wiem na ile to wytrzyma .
Są nowe zamienniki ?
Zderzak chyba używany z allegro .
Mam ubezpieczenie ac więc niedługo się umówię na wycenę .
Później dam zdjęcia . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-10-2015, 05:24
Tablice rejestracyjną dorobisz, będziesz musial chyba napisac z jakiego powodu potrzebujesz.
elementy blacharskie najlepiej oryginalne, nie baw sie w zamienniki, kup uzywke, jak sie trafi to w kolorze, zamienniki pasują znosnie ale nie ma rewelacji w jakosci. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2015, 06:28
Co do tablic to chyba w połowie tego roku wszedł przepis, że można dokupić za +-50zł trzecią tablicę na bagażnik rowerowy montowany na klapę lub hak . |
krzysieg
Wysłany: 03-10-2015, 09:48
Znalazłem części takie jak zderzak , maska w tych sklepach :
http://www.ceskcar.pl
http://www.e-autoczesci.com
Zderzak pewnie będzie gorzej spasowany i lepiej używany z allegro ,ewentualnie
po szrotach poszukam .
Maska na pewno będzie miała rdze z przodu i dość trudno jest dostępna , zamiennik
oprócz spasowania może zacząć rdzewieć po 3 latach .
Moja maska miała małego parcha z przodu i sporo drobnych wgniotek odprysków rys więc
dałem ją do malowania rok temu , w miejscu parcha jest lekkie podniesienie lakieru które szybko się pojawiło po malowaniu ale się nie pogarszało, myślę że słabo
zabezpieczyli albo nic nie zrobili .
Moge sam to przeszlifować i dać dobry podkład .
Nie wiem jak z wyprostowaniem tego zagięcia czy nie będzie rdzewieć ale lakie nie jest zdarty więc może nie , reszta maski jest idealna więc dobrze by było ją zrobić i nie malować całej tylko z przodu i wycieniować .
Zaraz dodam zdjęcia .
http://zapodaj.net/5b66774527790.jpg.html
http://zapodaj.net/def8567f8557b.jpg.html
http://zapodaj.net/b4e68c63e3641.jpg.html
http://zapodaj.net/2109b59b0e225.jpg.html
http://zapodaj.net/4865ff0932d99.jpg.html
http://zapodaj.net/82cf10aca989e.jpg.html
http://zapodaj.net/15749b3ae1103.jpg.html
http://zapodaj.net/9ea6bc83d7461.jpg.html
Maskę niech lakiernik wyprostuje i pomaluje tylko z przodu ,
lakiernicy najchętniej malują całe części niż fragmenty ale wiem że można zrobić
dobre przejście ,wycieniować ,chociaż na masce proste to nie jest .
Sam przeszlifuje miejsce i zabezpieczę gdzie było to miejsce rdzy .
Na zderzaku myślałem że grill jest pęknięty ale jest cały , z prawej strony pęknięcia
i na dole rozerwany na kilka cm , zdejmę go i posklejam porządnie od spodu przeszlifuje ,wymienie od razu zbiorniczek do płynu .
Malowanie do polowy , przed zdarzeniem zderzak był malowany i był w super stanie .
[ Dodano: 07-10-2015, 17:31 ]
W miejscu gdzie było to ognisko rdzy kiedyś na masce i podniesiony lakier, przeszlifowałem a tam szpachla a pod spodem rdza , wydłubałem rdzę na wylot , jest teraz dziurka ok 8mm średnicy, wokoło bez rdzy zastanawiam się jak to najlepiej zabezpieczyć , farba antykorozyjna i szpachla ?
Zamówiłem używany zderzak ale niestety w kiepskim stanie pourywane zaczepy :/
Te zamienniki są na pewno kiepskie ?
[ Dodano: 16-10-2015, 15:47 ]
Na stronach co podawałem wczesniej jest
zderzak za 250 + wysyłka .
W miejscowych sklepach sprawdzałem i mogą zamówić
za 415 , w obu przypadkach nie wiem jakiej firmy jakiej
jakości .
Na szrocie nie mieli , nie chce już zamawiać używanego .
Chyba zamówie w tym ceskcar.pl sprawdze przy Kurierze
czy cały i taki jak ma być....
[ Dodano: 23-10-2015, 18:42 ]
Dostałem wiadomość :
Odszkodowanie w ogólnej kwocie 2900zł (szkoda całkowita)
udział poszkodowanego 1450
wypłata dla poszkodowanego 1450 zł
Nawet nie wiem czy starczy na naprawę ....
[ Dodano: 05-11-2015, 17:09 ]
Dostałem jednak 3000 , 2 przelewy po 1500
Parcha na masce wyszlifowałem wyskrobałem jak się dało , powstała
niewielka dziura , pomalowałem minią , otwór zakleiłem klejem epoksydowym
na to jeszcze raz minia z obu stron i wyszlifowane na równo .
Zderzak kupiłem na stronie ceskcar firmy polcar ale produkowany w Tajwanie
jakość plastiku i odlew wygląda na dobry ,zobaczymy jak ze spasowaniem .
Już jestem u mówiony do lakiernika .
[ Dodano: 08-12-2015, 19:18 ]
W colcie już wszystko zrobione.
Górne zakończenia zderzaka -na rogu wchodzą do wewnątrz jakieś 0,5cm ,blokowane
przez 2 bolce zderzaka wchodzące w błotnik , nie da się lepiej ustawić .
Nie rzuca się to w oczy , poza tym zderzak dobry .
Z tej samej firmy , zamówiłem nadkole na przód też tajwańskie .
Nie wszystkie otwory idealnie dokładnie rozmieszczone ale po naciągnięciu
założyłem , obyło się bez wiercenia .
Z elastycznego plastiku trochę grubszego niż oryginalny , jak za te pieniądze warto . |
