Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Dziwny dźwięk |
kokosowy
Auto: Carisma 1.6 97'
Wysłany: 03-10-2015, 14:06 [Cari 1.6] Dziwny dźwięk
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum i od razu proszę was o pomoc
Od około 6 miesięcy jestem dumnym posiadaczem Carismy 1.6 w sedanie. 99' benzyna + gaz Stag4. Jak wspomniałem jestem bardzo zadowolony z zakupu, przede wszystkim nic się nie psuje i oszczędnie mi się jeździ
Jednak przechodząc do meritum, od dnia zakupu doświadczam słyszenia dziwnego dźwięku (trzeszczenie? gwiżdzenia?) w okolicach deski rozdzielczej pod stronie pasażera. Na początku przywykłem do niego, lecz z czasem stał się coraz bardziej irytujący. Dźwięk pojawia się przy delikatnych drżeniach samochodu, przy 2,2 tysiąca oraz 3,2 tysiąca obrotów.
Z chęcią pozbył bym się tego problemu, lecz nie mam pojęcia jak.
Proszę was o rady, zaznaczę, że jestem laikiem |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 03-10-2015, 16:03
najgorsze to ustalić z którego miejsca dochodzi dźwięk u mnie przyczyna była banalna wpadł mi bilet parkingowy do otworów nadmuchu na szybę, będziesz potrzebować kogoś z dobrym słuchem i po prostu w czasie jazdy musi ktoś po kolei dociskać wszystkie elementy i nasłuchiwać czy jest poprawa później musisz kupić najlepiej coś co się nazywa Anti squeak tape w procesie produkcji tą taśmą podklejają w fabryce elementy które ze sobą się pasują własnie w celu takim żeby nie skrzypiało jest to cieńka taśma filcowa z drugiej strony jest zabezpieczona papierem woskowym warstwa którą przyklejasz z kolei elementy gumowe np uszczelki drzwi i inne gumy które ocierają o plastiki smaruje się olejem fuchsa CARBAFLO, |
kokosowy
Wysłany: 03-10-2015, 16:36
Próbowałem już razem z osobą postronną się przejechać żeby nasłuchiwała. Nic z tego nie wyszło. Za to, gdy byłem u gazownika na serwisie to stwierdził, że dochodzi to z tłumika pod pasażerem (?), lecz nic tam nie znalazłem. |
Wysłany: 04-10-2015, 17:10
Może nagraj ten dźwięk i zamieść link w temacie. Sprawdzałeś czy dźwięk występuje zarówno na gazie i na benzynie? Czasem potrafi tak hałasować reduktor który jest przykręcony np. do ściany grodziowej lub do kielicha amortyzatora bezpośrednio a nie poprzez specjalny amortyzator. |
