Wymiana świec żarowych w 2,0 did
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 04-10-2015, 09:10   Wymiana świec żarowych w 2,0 did
Przybieram się do wymiany świec żarowych .Czy posiada ktoś instrukcje krok po kroku jak to zrobić?
lexus
lexus
Wysłany: 04-10-2015, 10:53
a masz jakieś problemy z autem bo ja mam trochę starszy i do świec nawet nie zaglądałem
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 13:25
Po podłączeniu do komputera okazało się że pierwsza i druga świeca do wymiany
Czy ktoś wymieniał sam świece w swoim outku i podpowie mi na co zwrucić szczególną uwagę
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-10-2015, 18:16
Jak nie masz problemów z odpalaniem to nie wiem czy warto ruszać. U mnie wadliwa jedna powodowała konieczność kilku obrotów więcej przy zapalaniu. Dwie powinny być obecnie wyraźnie widoczne przy rozruchu.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
hucker
Wysłany: 04-10-2015, 19:16
Wydaje mi się że pora je wymienić, bo jak rano odpalam to przez chwile "zatelepie" silnikiem i puszcza niewielką chmurkę biało-niebieskiego dymu
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 04-10-2015, 20:14
Warto skontrolować również wiązkę świec, podobno czasem się przeciera i powoduje kłopoty z podgrzewaniem
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 05-10-2015, 18:41
rezon napisał/a:
Warto,warto.Jesienią 2014 według wskazań uszkodzenia wymieniłem jedną ze świec.Z reguły samochód jest garażowaye.A jak zimą wyjechałem w góry na urlop to stało na dworze.I mimo,że temperatura spadała do max. - 10 to codziennie rano zaczynała sie karuzela z kręceniem i odpalaniem.Po powrocie okazało się ,że dwie inne świece nie do końca są sprawne,co ujawniło się dopiero przy zostawianiu auta na noc.
rezon
Wysłany: 05-10-2015, 19:37
Ja wyczułem padniętą jedną świeczkę w maju. Zamiast praktycznie palenia na dotyk potrzebował dodatkowych 2-3, ale bez problemów odpalał. Padnięte 2 byłyby jeszcze wyraźniejsze. U mnie prawie zawsze stał na zewnątrz. Teraz są lepsze warunki do sprawdzania - okolice 0 nad ranem i jak są padnięte 2 to na pewno nie zapali na dotyk. "zatelepanie" czy dymek to niekoniecznie od razu świece. Wymiana świec żarowych wiąże się zawsze z ryzykiem ukręcenia gwintu świecy, więc jak nie ma potrzeby to lepiej nie ruszać.
visitor
Auto: Mercedes
Wysłany: 07-10-2015, 21:49
Jak wymieniać świece to wszystkie cztery na raz. Te dobre wkrotce i tak padną.
Odkręcamy na cieplym silniku lecz trzeba je podlewać dobrym penetratorem przez kilka dni wstecz.
Na życzenie sprawdze powloke lakierniczą kazdego auta. Dolnosląskie i Opolskie. Czujnik kupilem dla siebie bo szukam Outka. Nie jestem handlarzem ;)
krecisie
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 08-10-2015, 07:52
W moim Outku 2 były padnięte i jakieś 2 tyg. temu wymieniony został cały komplet przez mechanika"..
Jednakże auto musiało wrócić do niego bo po powrocie do domu na posadzce w garażu pokazał się ...olej i smród spalenizny :axe: .
Okazało się, że po wymianie świec źle złożył pokrywę i powstała nieszczelność. Prawdopodobnie żle ułozone uszczelnienie pod deklem
Na takie sprawy też należy zwrócić uwagę.
Polonez Caro 94' - Opel Astra GT 1.6 94'- Opel Tigra 1.4 98' - Mazda 323F 1.5 - Rover 416 - Skoda Roomster 1.9- Mercedes W210 3.0- VW Passat 1.9 AT 02'- VW Passat B5FL MT 04' - Outlander II - Audi A5 TDI 14'
leszek044
Auto: M.Outlander
  Wysłany: 11-10-2015, 13:10
Witam,Panowie po czym poznać że trzeba wymienić świece żarowe? Wyskakuje jakiś błąd czy coś w tym stylu? Bo mój outek zaczął kiepsko palić na zimnym nie mówiąc że na ciepłym to ogólnie zle odpala.Czasmi ma tak ze zapali od tzw.strzała a czasami trzeba kręcic parę razy.Zero błędów po diagnostycze autocomem.Już mnie szl...trafia z tym samochodem :( :( :( :(
hucker
Wysłany: 11-10-2015, 19:30
krecisie napisał/a:
Na jakie wymieniłeś?
[ Dodano: 11-10-2015, 20:38 ]
leszek044 napisał/a:
Najlepiej sprawdzać przy minusowych temperaturach . Jak świece nie grzeją lub część z nich ,to trzeba dłużej kręcić a jak silnik załapie to przez chwile nim zatelepie . Podczas dużych mrozów wcale nie zapali.
Najlepiej jest podpiąć pod komputer ,wówczas się dowiesz które są do wymiany.
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 12-10-2015, 06:46
hmmm...dziwne bo żadnego błędu nie ma a trzeba chwilke pokrecic żeby zapalił,a jak już złapie to silnikiem nie telepie i nie ma żadnej białej chmurki czy coś w tym stylu. :(
rezon
Wysłany: 12-10-2015, 07:00
w takiej sytuacji szukałbym jednak czegoś innego - wtryski? paliwo?
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 12-10-2015, 09:51
Kolego rezon widze ze jestes z Rz....nie masz jakiegos dobrego machera zeby zrobil dobrą diagnoze bo do salonu napewno sie nie wybiore.. :D
Rezon..własnie przeczytałem twoją historię z serwisem(chyba dobrze że nie stać mnie na nowe samochody z salonu) :P
aaa i gratulacje że dopiołeś swego(nie dałeś się zrobic w bambuko)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez leszek044 12-10-2015, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
