Wybija 5 bieg |
pmagfikk
Auto: Carisma 1.6 90KM 1997r
Wysłany: 05-10-2015, 17:20 Wybija 5 bieg
Witam. Mam problem z piątką która podczas jazdy samoczynnie wybija na luz . Mechanik krzyknął 1500zł za naprawe. Co o tym sądzicie?
Carisma 1.6 97r |
dmaciekd
Auto: Carisma 1.9 td
Wysłany: 21-10-2015, 21:59
Ja bym zaczął od wymiany tulejek wybieraka, które można kupić za kilkadziesiąt złotych na allegro. To częsta przypadłoś tych skrzyń - nie wchodzi 1, 5 albo wsteczny, mechanik wali kwotę z kosmosu za naprawę skrzyni, a sprawę rozwiązują nowe tulejki. |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 441 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 21-10-2015, 23:05
Większość MitsuManiaków poleca tulejki z brązu, ponieważ dużo dłużej wytrzymują.
Osobiście tulejek u siebie jeszcze nie ruszałem, ale jak już to postawię na brąz. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-10-2015, 07:03
Tutaj raczej nie jest wina tulejek jeśli biegi wchodzą. Z 5 biegiem jest najłatwiej bo być może nie trzeba wcale skrzyni rozbierać a być może i wyciągać bo tryby od 5 biegu znajdują się pod metalowym deklem znajdującym się za lewym kołem. Wystarczy opuścić skrzynię na poduszkach aby można było zdemontować ten dekiel. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 22-10-2015, 11:12
plecho1, i dobrze gada. Miałem to samo. Przy większych prędkościach w momencie puszczenia gazu 5 wypadała, musiałem ją przytrzymywać i wtedy nie wypadała. Naprawa to odkręcejie obudowy filtra powietrza, spuszczenie oleju ze skrzyni, opuszczenie skrzyni na łapie tyle ile się da, odkręcenie metalowej pokrywy w skrzyni (u mnie była zielona), następnie chyba kluczem 24 dokręcenie pierwszej śruby w skrzyni. Jak ja się do niej dostałem, to mogłem ją palcami kręcić. Siłę dokręcenia znajdziesz w manualu..jest na 100 procent. Następnie poskładanie wszystkiegi i ponowne zalanie oleju. Skrzynię musisz opuścić, bo inaczej nie zejdzie ten dekiel. Co do.siły dokręcena, to poszukaj w manualu, bo ja za pierwszym razem dokręciłem na oko...po 2 miesiącach ponowne rozbieranko. Po dokręceniu tak jak napisali działa kilka lat. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-10-2015, 12:28
Są tam dwa tryby, jeden przykręcony śrubą a drugi nakrętką, jeśli dobrze pamiętam, śruba powinna być wkręcona na klej do gwintów a drugi tryb przykręcony nakrętka powinien być włożony na ośkę też na klej do gwintów. Jak rozbierałem swoją skrzynię to tak było i też tak złożyłem. Był to klej niebieski czyli ten słabszy. Oczywiście przed złożeniem powierzchnie klejone należy odtłuścić. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21011 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2015, 12:36
Tutaj z manuala momenty dokręcenia owej śruby i nakrętki.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-10-2015, 12:41
Więc jednak się troszkę pomyliłem z tym klejem ale na załączonym prze Bizi78 schemacie wszystko dokładnie widać. |
remi
Wysłany: 23-10-2015, 00:33
Tak faktyvzne chodzi o nakrętkę a nie jak pisałem śrubę....wybaczcie po nocce byłem. |
