Cari 1.6 1998 dziwne stukanie |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 17-10-2015, 21:38 Cari 1.6 1998 dziwne stukanie
Hej
zauważyłem niepokojącą rzecz mianowicie dziwne stukanie, takie jakby głuche połączone z jakby to powiedzieć chrzęstem, może nie zgrzytem ale dziwnym dźwiękiem. Nie tylko stuk stuk po lewej z przodu. Hałasuje jak auto się toczy w sensie jak przyspieszam czy hamuję jest cicho, jak skręcam jest cicho, słychać tylko jak jedzie na prostych kołach i się toczy czy to na sprzęgle czy na luzie czy na biegu ale nie przyspiesza tylko jedzie jednym tempem. Im szybciej auto jedzie tym szybciej stuka. Jadąc po wolutku aż się wystraszyłem tego dźwięku jakby się koło miało zaraz urwać Auto dwa tygodnie temu przeszło przegląd i facecik tam niby wszystko sprawdzał, zwrócił uwagę tylko na tuleje wahacza z tyłu więc to też nie ma związku.
Ostatnio zmieniałem opony i lewa felga jest trochę krzywa, ale podobno jeszcze nie tak żeby prostować więc została wyważona (65 / 80 pokazała maszyna do kół) o niczym innym mechanik nie mówił ale też pewnie nic nie sprawdzał bo i po co skoro nie zgłaszałem.
Zdawało mi się, ze słyszę jakieś standardowe stuki na nierównościach i jak zajrzałem za koło to jedna z gumek na pionowym elemencie (pręcie) górna jest raczej do wymiany ale to chyba ten łacznik stabilizatora więc na pewno nie stuka przy toczeniu się auta.
Jak myślicie co to może być? I czy mogę autem się jeszcze chwile przemieszczać choćby do mechanika?
Znalazłem cos w google, http://www.civicklub.pl/f...%EAsci-VIgen-hb
Szkoda, że tak leje bo bym poleciał od razu sprawdzić. Jutro spróbuję. A jak nie to co? Może przegub? Tak by hałasował? Niby na skręconych na maksa kołach nie stuka ale to jeszcze jutro sprawdzę bo dziś trochę w panice szybko zaparkowałem żeby już nie kombinować. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23683 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-10-2015, 07:50
Wymień na początku łaczniki stabilizatora skoro są zużyte, najlepiej w komplecie z tulejkami drazka stabilizatora, dziwne, że diagnosta tego nie zauwazył |
dmaciekd
Auto: Carisma 1.9 td
Wysłany: 21-10-2015, 20:44
| Ja miałem taki objaw przy wybitych gumach/tulejkach stabilizatora, więc wymień je jeśli zobaczysz jakiś luz, no i oczywiście łączniki skoro piszesz, że uszkodzone. Przegub to raczej nie powinien być skoro na skręconych kołach jest cicho. |
mwitek
Wysłany: 05-11-2015, 22:38
| Rozwiązanie - odkręcone 2 śruby. Palcami odkręciłem. Ehh |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 209 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 15-08-2016, 00:05
Żeby nie śmiecić to odśwoieże temat bo problem podobny a auto takie samo.
Gdy ruszam to słychac takie głuche puknięcie z przodu z lewej strony.
Na przegladzie wyszedł mi prawy sworzeń ale pukanie jest z lewej strony.
Puknięcie słychać tylko w momencie ruszania,czasami po długiej jezdzie coś piszczy.
Brak drgań na kierownicy itp.
Co to może być? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21095 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-08-2016, 02:10
Co do echa to u mnie było tak, że słyszałem puknięcie z prawej strony a wyszedł sworzeń z lewej . |
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 15-08-2016, 21:04
| Sworzeń wymienie sam w garażu czy potrzebny jakiś specjalny sprzęt? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-08-2016, 06:47
| pawel-krol, wymienisz sam, ale najlepiej wyjąć wahacz z auta. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 22-08-2016, 19:52
| Ostatnio wymieniałem sworzeń i wkładam nowy do wahacza jest luźny i okazuje się że firmy produkujące wahacze zmieniają wymiar pod swój produkt.Sprzedawca zamówił sworznie z kilku firm wtedy dobrałem. |
_________________ Ross |
