Carisma, podgrzewane fotele |
kravter80
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 03-11-2015, 02:14 Carisma, podgrzewane fotele
Ciekawi mnie czy jest mozliwosc zalozenia podgrzewanych foteli do welurowej talicerki? Fotele sa oryginalne i nie wiem czy material jest przystosowany? I skad wytrzasnac prad? Z zapalniczki?
Sry za bledy pisze z tel |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 03-11-2015, 03:20
| Z tego co się orientuję to kable są pod siedzeniem bo wiązka jest wspólna dla wszystkich wersji wyposażenia, z tym że reszta instalacji prawdopodobnie będzie potrzebować przeróbki tzn prawdopodobnie będzie brak przekaźnika bezpiecznika i włączników, musisz obadać z serwisówką jak trzeba instalacje przerobić, |
kravter80
Wysłany: 03-11-2015, 11:47
Nie latwiej bedzie przeciac kabel przed zapalniczka przylutowac tam kabel i zalutowac na nim bezpiecznik? Bo fakt, jest wiazka, ale czy ktorys z nich nie jest od poduszki? Jak mi wywali? wydaje mi sie ze nie bylo by problemu dorobic taka instalacje, a fotele nie musza byc przystosowane? Chodzi mi o material |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-11-2015, 15:14
| materiał na 100% nie ma znaczenia możesz śmiało dać pod welur i pod skórę, ale nie wiem czy ci wyłączników nie popali jeżeli w ten sposób instalacje zrobisz, sprawdź na schematach czy nie idzie to przypadkiem przez przekazniki |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 03-11-2015, 17:20
| kravter80 napisał/a: | Nie latwiej bedzie przeciac kabel przed zapalniczka przylutowac tam kabel i zalutowac na nim bezpiecznik? Bo fakt, jest wiazka, ale czy ktorys z nich nie jest od poduszki? Jak mi wywali? wydaje mi sie ze nie bylo by problemu dorobic taka instalacje, a fotele nie musza byc przystosowane? Chodzi mi o material |
Zaglądnij do tego tematu Toczy się w nim dyskusja własnie odnośnie montażu mat. |
kravter80
Wysłany: 03-11-2015, 18:42
dzieki |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-11-2015, 10:04
| Z tym rzewodem od zapalniczki, to chyba dobry pomysł. Teraz moje pytanie: ktoś stosował maty zewnętrzne na fotele, bo w żonki aucie jest tapicerka zrobiona z krowy, ale nie jest grzana i ona strasznie marudzi, że jej w pośladki zimno. Muszę kupić coś nakładanego na fotel, a skoro tak, to dlaczego nie kupić maty podgrzewanej. Co kupić? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-11-2015, 21:00
| A jaki samochód żony ze,tak się zapytam |
remi
Wysłany: 05-11-2015, 15:22
| Żona ma Forda Ka I generacji |
