Skrzypiące wycieraczki
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 05-11-2015, 21:14   Skrzypiące wycieraczki
Czy u kogoś z Was przydarzyło się że mechanizm wycieraczek skrzypi jak się włączy wycieraczki ? Skrzypi nawet jak wycieraczki są odchylone i nie dotykają szyby.
apg2312
Wysłany: 05-11-2015, 21:16
Bo od czasu do czasu przydałoby się wyczyścić i nasmarować cały mechanizm wycieraczek.
Adam
hucker
Wysłany: 05-11-2015, 21:26
Czy dojście do mechanizmu jest swobodne ? Może jest ktoś kto to wykonywał , czekam na sugestie
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 06-11-2015, 17:21
Na początek można spróbować od pryśnięcia na osie WD-40 lub coś podobnego. To będzie wymagać jedynie demontażu ramion wycieraczek.
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 06-11-2015, 23:17
Raczej nie wiele to da Po pierwsze WD 40 nadaje się raczej do uruchamiania i czyszczenia niż smarowania Po drugie w podszybiu znajduja się cięgno na przegub ach kulowych i to tam należy wyczyścić I na smarować jakimś stałym smar em
Wysłany: 07-11-2015, 06:31
Przeguby raczej nie, szybciej już trzpienie, do których mocowane są wycieraczki :wink: .
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 07-11-2015, 15:47
Jeżeli chodzi o przeguby, to można do nich dojść po odchyleniu (nie trzeba demontować) plastiku zakrywającego podszybie - jest on patrząc od przodu po prawej stronie za mocowaniem kolumny zawieszenia. WD-40 jest ok, ale trwalszy będzie tzw. biały smar (lub coś podobnego). Jak już koledzy napisali skrzypienie może też pochodzić z tulei na których obracają się ramiona - też smar od strony podszybia + obracanie, powinien wniknąć w tuleje.
bonito
Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty)
hucker
Wysłany: 08-11-2015, 12:50
Okazało się że skrzypiał sworzeń tam gdzie się przykręca ramię wycieraczki
