[Cari 1.8 GDI] SRS- wymiana sensora |
swr
Auto: Lancer VII, 1,6
Wysłany: 10-11-2015, 21:48 [Cari 1.8 GDI] SRS- wymiana sensora
Witam wszystkich.Mam problem z sensorem poduszek wg serwisanta. Cały czas świeci się SRS. Serwisant twierdzi, że nie może się skomunikować z systemem i sensor jest do wymiany. Zakupiłem w ciemno na Allegro sensor (BOSCH AirBag Control MR397 898 DPB).Ponoć ma pasować do Carismy 1.8 GDI 2003.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie to cholerstwo jest zamontowane i jak się tam dostać?
Czy ktoś wie, czy to będzie pasować do Cari 1.8GDI 2003?
Może spróbuję wymiany, jak nie to do serwisanta.
Pozdrawiam serdecznie. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21094 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-11-2015, 22:04
Po pierwsze była jakaś kolizja lub pranie tapicerki
Po drugie, to że serwisant nie może się połączyć z SRS to pewnie kiepskiego kompa ma .
Ecu SRS masz w tunelu środkowym pomiędzy siedzeniami. |
swr
Wysłany: 10-11-2015, 22:50
Nie , nie było żadnej kolizji. Zatrzymałem się na parkingu przy jakimś markecie. Po zakupach odpaliłem auto i już jest SRS. Wcześniej mi się pojawiało przy wajchowaniu fotelem kierowcy. Ale przekonserwowałem złaczkę pod fotelem Kontaktem Gold 2000 i pojechałem do skasowania. Kolejny raz gdy SRS się zapalił serwisant stwierdził, że zadziałał czujnik bocznego uderzenia w prawym słupku. Poruszał złaczką i skasował błąd. Zadziałało na jakieś 6 m-cy. Ale ostatnio już się nie dało skasować. Jak pisałem nie można się skomunikować z sensorem. Serwisant polecił zakupić na allegro. No i zobaczymy....
Czy możesz poradzić co trzeba rozebrać,żeby się do niego dostać?
Pozdrawiam |
apg2312
Wysłany: 10-11-2015, 23:01
Proponuję :
| swr napisał/a: | | Może spróbuję wymiany (...) serwisanta. |
Na kogoś, kto się na tym zna. Bo ten Twój "fachowiec" to taki widzę nieszczególny. No chyba, że lubi, jak go odwiedzasz ? |
_________________ Adam
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 10-11-2015, 23:02
Żeby się dostać do skrzyneczki srs musisz zdemontować środkowy tunel między przednimi fotelami. W cari przed liftem odkręcasz jedną śrubkę (jest pod zaślepką) na łączeniu tunelu środkowego z deską rozdzielczą przed lewarkiem zmiany biegów i dwie śrubki na dnie półki na końcu tunelu. Potem drzesz tunel do góry i tam jest taka szara skrzyneczka. Nie wiem czy po lifcie tunel różni się jakoś znacząco, jednak generalnie filozofia demontażu będzie taka sama |
Wysłany: 10-11-2015, 23:07
swr
Wysłany: 11-11-2015, 19:28
Oooo.....kolego Bizi78 wielkie dzięki za instrukcję Wszystko jak na dłoni.
Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich klubowiczów
[ Dodano: 24-11-2015, 22:44 ]
Witam ponownie.
Kontroler Air-Bag wymieniony.
Wszystko poszło jak po maśle. Kontrolka SRS zgasła
Dzięki serdeczne wszystkim za cenne rady i pomocne rysunki. Dzięki temu demontaż części poszedł szybciej niż oczekiwałem.
Zakup kontrolera - 50pln z przesyłką (Allegro)
Postaram się odwdzięczyć prostą instrukcją wymiany....muszę porobić fotki.
Jasna dupa! Przygotowałem prostą instrukcję i chwiałem załączyć pdf-a ALE SIĘ NIE DA!!!
Chyba, że o czymś nie wiem?! |
