Belka z hakiem do Pajero II 3d |
Misiooo
Auto: Mondeo kombi '08
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 124 Skąd: ZSZ
Wysłany: 14-11-2015, 22:15 Belka z hakiem do Pajero II 3d
Mam pytanie, czy wiecie może jak jest mocowana belka z hakiem do ramy w Pajero II 3d. Potrzebuje zamontować taką belkę, ponieważ auto oddalone mam od siebie jakieś 200km i nie jestem w stanie sprawdzić jakie tam jest podejście. Z tego co widziałem i udało mi się znaleźć w necie to, że są po trzy otwory z każdej strony w belce z hakiem i w ramie. Widziałem też że między dolną a górną częścią belki jest jakaś tuleja wsadzona.
Teraz tak:
- czy te tuleje są na każdym otworze
- jakie tam są śruby 10 czy 12 i jakiej długości
- czy trzeba ściągnąć zderzak aby taką belkę zamontować??
Proszę znających się na temacie o podpowiedź.
Pozdrawiam |
_________________ Eclipse 1G -- 2,0l sold
Galant EA 2,5 V6 SE sold
Pajero II '99 3d.
L200 '08 -- służbowy
Mondeo kombi '08 - na czas wózków i pieluch
RR1111
Auto: pajero II 3.0 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 22 Skąd: Stara Wieś
Wysłany: 15-11-2015, 00:13
Masz po trzy otwory z każdej strony, dwa z gwintem i jeden środkowy przelotowy na śrubę z nakrętką od góry, wystarczy odkręcić lampę żeby ją zablokować. Co do śrub to nie pamiętam ale na klucz 19 więc pewnie M12, cztery około 6cm i dwie około 12cm. Nie bardzo rozumiem o jakich tulejach piszesz. |
Misiooo
Wysłany: 15-11-2015, 13:04
jest taka tuleja w środku ramy na pierwszym otworze od strony lampy. drugie zdjęcie w poniższym linku to przedstawia jak się dobrze przyjrzysz.
zdjęcie ramy [/quote] |
Pajero II '99 3d.
RR1111
Wysłany: 15-11-2015, 18:01
Hak zakładałem dosyć dawno i pamięć trochę zawiodła, to nie środkowa śruba przechodzi przez całą ramę tylko ta najbliżej lampy, właśnie przez tą tuleję. |
Misiooo
Wysłany: 15-11-2015, 21:54
Dzięki bardzo RR1111 za pomoc, teraz wiem na co się mam nastawić |
Pajero II '99 3d.
RR1111
Wysłany: 15-11-2015, 22:58
Nastaw się na to że, gwintu w ramie może już nie być a instalacji nie pociągniesz z lampy tylko musisz się podłączyć do dwóch kostek które są pod tylnym siedzeniem.
Powodzenia |
