Dzwięk, pikanie po włączeniu zapłonu
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 16-11-2015, 11:19   Dzwięk, pikanie po włączeniu zapłonu
Po przekręceniu kluczyka odzywa się kilka dźwięków tak jakby jakieś błędy czy info ale żadnych kontrolek ani nic poza dźwiękiem nie widać, co to może być? Raz też włączyło mi się to podczas jazdy. Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=uZZ7oJw8H_w
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-11-2015, 12:04
Uruchamia się przepustnica i pompa ABS.
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 16-11-2015, 12:13
Czyli tak ma być za każdym razem? A jeśli usłyszę podczas jazdy? Z tego co widzę w instrukcji i wyszukałem na forum to także jest jakiś brzęczyk jak spada temperatura czy jeśli się ruszy z otwartymi drzwiami ale nic z tego u mnie nie miało miejsca. Jest może gdzieś spis tych komunikatów dźwiękowych?
Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
zbyszekm2
Wysłany: 16-11-2015, 12:17
Zostaw kluczyk w stacyjce wyłącz silnik i otwórz drzwi, sprawdź wtedy brzeczek.
a może masz wersje arabską i ktoś przeklęcz wlutował?
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 16-11-2015, 14:44
Zapnij pasy i wtedy przekręć kluczyk. Pika? U mnie ten dźwięk jest, jak uruchamiam silnik bez zapiętego pasa kierowcy. I wtedy jak jadę, to co jakiś czas pipczy.
Dodam, że zbliża się okres, kiedy może pojawiać Ci się dodatkowe pikanie. Gdy temperatura na zewnątrz (wg czujnika w samochodzie) spadnie poniżej +3 stopni, też usłyszysz piknięcie (albo kilka, nie pamiętam), cichsze, i zamiga wskazanie temperatury na konsoli. Jeden raz po każdym odpaleniu silnika, gdy jest +3 lub mniej, albo gdy w czasie jazdy temperatura się obniży do +3.
Sebastian_T
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 17-11-2015, 22:54
Faktycznie to co jest na filmiku to o pasy chodziło, zastanawia mnie tylko co mogło oznaczać jak się włączyło w czasie jazdy bo pasy wtedy miałem zapięte
Sebastian_T
Wysłany: 18-11-2015, 08:37
Tego nie wiem... Może coś nie kontaktuje i czujka uznała, że miałeś niezapięte?
Chyba że to ten drugi pik, na niską temperaturę, one są podobne, tylko drugi cichszy i jednorazowy (tzn. niepowtarzalny co ileś tam sekund, jak przy niezapiętych pasach, taki pik-pik, albo pik-pik-pik, nie pamiętam, przestałem zwracać uwagę...)
Sebastian_T
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 18-11-2015, 09:40
Jest jeszcze jedna sytuacja w której "pika" którą odkryłem swego czasu
Pika jak zegar jest ustawiony na auto (reguluje się według RDS) a radio traci zasięg stacji z RDS.
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 18-11-2015, 13:30
Dźwięk był taki jak przy pasach i dosyć uporczywie pikał przez paręnaście sekund po czym ustał bo akurat dojechałem do celu ale nadal byłem w pasach. Być może to od radio faktycznie, będę musiał sprawdzić i poobserwować jeszcze
