Licznik i obrotomierz carisma 1,9td
anabol
Auto: carisma 1,9td
Wysłany: 18-11-2015, 19:00   Licznik i obrotomierz carisma 1,9td
Panowie mam taki problem carisma 1,9td rok 1999. wcale nie działa mi prędkościomierz pompmo wymiany czujnika w skrzyni, natomiast obrotomierz po odpaleniu wskazuje mi nieprawidłową wartość. czasem nawet po przekreceniu stacyjki wskakuje mi na 1000orotów. nie mam pojęcia co może być nie tak. wymieniałem też licznik na inny używany jednak do konca nie jestem pewien czy tez był sprawny.
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 18-11-2015, 19:08
Może ci to pomoże http://forum.mitsumaniaki...p=744000#744000 , http://forum.mitsumaniaki...ghlight=licznik Spróbuj przeczyścić styki oraz rzuć okiem na bezpieczniki
Jazda to moja pasja :)
anabol
Auto: carisma 1,9td
Wysłany: 18-11-2015, 19:45
Jutro popatrze z ta kostka co i jak. Kolejny problem jest z obrotomierzem... Moze ma ktos jakis pomysl???
[ Dodano: 20-11-2015, 23:51 ]
ok prędkościomierz udało się naprawić. problem był z kostką:) jednak dalej nie działa mi obrotomierz tzn. pokazuje nieprawidłowe wartości. czasem przy samym przekreceniu stacyjki wskakuje mi na 1000 obrotów a po odpaleniu i dodaniu gazu na 3000. Miał ktoś juz z tym problem?
Ziemba.
Wysłany: 21-11-2015, 10:25
Może należałoby poprawić zimne luty. Niewiele z tym pracy, a może coś pomóc.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
anabol
Auto: carisma 1,9td
Wysłany: 22-11-2015, 12:37
masz na myslisz zimne luty na liczniku?
Ziemba.
Wysłany: 22-11-2015, 16:04
Tak, miałem to na myśli, ale przecież w liczniku od Carismy chyba nie ma co poprawiać w ten sposób. Palnąłem bez zastanowienia.
03318/KMM
anabol
Auto: carisma 1,9td
Wysłany: 22-11-2015, 18:51
Nie mam już pojęcia co może być z tym licznikiem sprawdzałem tez juz kable na alternatorze i tez są dobrze połączone nic nie ma luźne go a nadal mam to samo...
jakubvox
Auto: carisma
Wysłany: 24-11-2015, 20:54
Witam mam taki problem mianowicie zachcialo mi sie wymieniac licznik na bardziej tuningowy mniejsze o to. Moj stary chodzil bez problemu ale gdy odkrecilem go i wyjalem okazalo sie ze jest polutowany i jest dodatkowa kostka zrobiona. ok okazalo sie ze sa sciezki pozrywane od lewej kostki co sie podłacza do licznika i ktos przylutowal trzy kable na kostke spoko wpiołem je spowrotem jak powinny byc ale licznik nie pokazuje predkosci i nie liczy km.
ODCHODZE JUZ OD POMYSLOW MOZE WY MI POMOZECIE
gdzie szukac tego czujnika
jak to wyglada
POMOCY POMOCY
[ Dodano: 24-11-2015, 20:54 ]
jak to wyglada
POMOCY POMOCY :cry:
anabol
Auto: carisma 1,9td
Wysłany: 26-11-2015, 10:58
ja osobiscie mam dalej problem z obrotomierzem. licznik juz naprawiony. problem był z kostką, przy czujniku skrzyni. napisz jaki masz silnik i rok. U mnie czujnik był przy skrzyni od góry. Dostęp był miedzy silnikiem a scianą grodziową
jakubvox
Auto: carisma
Wysłany: 26-11-2015, 16:36
witam to jest 1,9td 98rok mogl bys jakies foto zrobic bo zupelnie nie wiem czego szukac
anabol
Auto: carisma 1,9td
Wysłany: 30-11-2015, 23:06
niestety nie ma tam dostepu do aparatu. musisz wymacać rękom znajduje sie za turbiną prawie przy łączeniu bloku silnika ze skrzynią
