Podniesienie Silnika
Smera92
Auto: Carisma DiD 2003r
Wysłany: 30-11-2015, 23:58   Podniesienie Silnika
Witam wszystkich. Doszły mnie słuchy od znajomych że jest taki myk że można silnik ze skrzynią podnieść do góry że będzie on wyżej osadzony pod maską. Czy spotkaliście się z czymś takim? Podobno pod łapy mocujące zakłada się specjalne podkładki i można z 2cm umieść go do góry. Rozchodzi o to żebym nie szorował osłoną silnika o ziemie bądź hopki.
Wysłany: 01-12-2015, 06:26
A może wystarczy wymienić poduszki które mogą już być wygniecione przez co silnik może być opuszczony. 2 cm to czasem może być już dość dużo ale z kolei wymieniając rozrząd podnosiłem silnik sporo wyżej i raczej nic z tego powodu się nie działo.
Wysłany: 01-12-2015, 07:09
Nie ma takiej mozliwości czy to w silniku 1,6 czy 1.9d, poduszki są w taki sposób mocowane że trzebaby ingerować ślusarsko w mocowania, co do osłony silnika - niestety musisz się z tym pogodzić i jeździć uwazniej, między silnikiem i skrzynią jest belka wzdlużna która częsciowo może chronić przed zniszczeniem tej okolicy napędu, jednak jezeli chodzi o miskę olejową to już kiepski temat
