[Cari 1.9DI-D] Uszczelniacz wałka rozrządu i wału korbowego, |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 05-12-2015, 00:21 [Cari 1.9DI-D] Uszczelniacz wałka rozrządu i wału korbowego,
Cześć, takie pytanie, wymieniał ktoś w DI-D (choć niekoniecznie) uszczelniacze wałka rozrządu i wału korbowego ? Cieknie mi uszczelniacz wałka rozrządu i mam zamiar w następnym miesiącu go wymienić, pojawia się jednak pytanie jakiej firmy wziąć. Myślałem o następujących:
Victor Reinz - wałek rozrządu + Victor Reinz - wałek korbowy
lub
Elring - wałek rozrządu + Elring - wałek korbowy
Które brać ? Może jakaś inna jeszcze firma godna polecenia ?
I tak przy okazji, kojarzy jaka różnica między uszczelnieniem promieniowym wału "A SW", a "A SL" ?
Aha, no i przy okazji poleci nowy pasek rozrządu i nowa rolka (prawdopodobnie Conti + SKF/INA). |
Wysłany: 05-12-2015, 07:36
Możesz wziąć simmering, Viktora, Elringa, Corteco, co Ci sie podoba, najlepiej NOK
Zestaw rozrządu możesz sobie wziąć na pasku Dayco, rolka z opakowania Ruville/SKF no i pompa Aisin/Hepu |
FredPL
Wysłany: 06-12-2015, 11:25
OK, dzięki za szybką odpowiedź. Skoro w sumie wszystko jedno jaki uszczelniacz to wezmę to co akurat będą mieli na sklepie Pasek i rolkę pewnie dostanę na miejscu bez problemów, nie wiem jak z pompą ale i tak nie mam zamiaru jej teraz wymieniać (pompa i cały rozrząd były wymieniane 20tyś temu, także powinna spokojnie do następnej wymiany dojechać). |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
