[Cari 1.6] Nagle brakło hamulców
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 08-12-2015, 18:37   [Cari 1.6] Nagle brakło hamulców
Witam wracałem z teraz z pracy i nagle przy hamowaniu pedał wpadł do środka zero hamulca jak naciskam pedał to delikatnie przy samy dole coś łapie macie jakąś rade co się stało ?
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 08-12-2015, 18:53
Sprawdź płyn czy nie wycieka oraz pracę serwo wspomagania. Przy stwierdzonym wycieku, usuń przyczynę, uzupełnij płyn i odpowietrz.
Jazda to moja pasja :)
Ostatnio zmieniony przez sylmak 08-12-2015, 19:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 08-12-2015, 19:04
sylmak napisał/a:
Przy stwierdzonym wycieku uzupełnij płyn i odpowietrz.
Lepiej naprawić później odpowietrzyć :P Albo przekorodował stalowy przewód gdzieś w okolicy zbiornika, albo pędł przewód elastyczny, to co najczęsciej potrafi sie zdarzyć.
Wysłany: 08-12-2015, 21:05
robertdg napisał/a:
Oj potrafi, znam to z autopsji :evil: .
Stań na suchym gruncie i powciskaj hamulec na odpalonym, powinien zostawić ślad gdzie ucieka, no chyba, że już jest pusty układ :wink: .
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 08-12-2015, 21:44
Podejrzewam że przewód w tylnej części poleciał stąd objaw delikatnego hamowania na samym dole pedału.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 08-12-2015, 21:59
Jaro1974 napisał/a:
W moim przypadku (przód) też delikatnie hamował na dole a raczej zwalniał niż hamował :wink: .
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-12-2015, 02:41
Mi też pękł elastyczny z przodu nie wiedziałem że człowiek tak szybko może redukować biegi i momentalnie się zlać potem, :shock: dla pewności wymieniłem komplet lewa i prawa strona
Wysłany: 09-12-2015, 07:05
Ja po akcji wymieniłem wszystkie 4 a dodatkowo podczas testu przez mechanika strzelił stalowy :evil: .
sebek76
Wysłany: 09-12-2015, 16:54
Autko odebrane od mechanika przewód hamulcowy blisko paska klinowego strzelił wymieniony na miedziany :)
