Wyświetlacz konsoli środkowej
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 09-12-2015, 19:17   Wyświetlacz konsoli środkowej
Panowie czy ktoś próbował zaadoptować taki wyświetlacz zamiast standardowego zielonego?
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
tomchuck
Auto: FTO, RVR, Elise 111R
Wysłany: 25-12-2015, 18:34
Jak przekładałem pajero, miałem wszystkie graty z montero, podłączałem obydwa wyświetlacze, standardowy mono i ten który pokazujesz. działały obydwa. Wiązkę deski miałem z montero w którym ten wyświetlacz siedział oryginalnie. Ale skoro standardowy też działał na tej wiązce to w druga stronę również powinno zadziałać.
TangoKK
Wysłany: 25-12-2015, 19:00
tomchuck napisał/a:
Dzięki za info
jegorek
Auto: Outlander
Wysłany: 05-09-2016, 19:41
Cześć odgrzeje temat. Mam montero - termometr w st. F czy po zmianie wyświetlacza będę miał st C czy też trzeba coś jeszcze wymieniać?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-09-2016, 07:14
jegorek napisał/a:
Nie które maja możliwość przełączenia z c F na C.
Przyciskało się jednocześnie M i H.
jegorek
Auto: Outlander
Wysłany: 08-09-2016, 21:39
Dzięki, spróbuje, i strukcja tylko wspomina o zmianie mil na km
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 29-09-2016, 20:57
Dla wszystkich ciekawych… Dzisiaj sprawdziłem na własnej skórze. Podłączenie kolorowego wyświetlacza pod radio od zwyczajnego zielonego skutkuje doskonałym działaniem nowego wyświetlacza i brakiem możliwości obsługi radia. Działa tylko CD, pozostałe funkcje radia są nieosiągalne, nie można ustawić stacji, itp. Klawisze nie reagują. Nowy wyświetlacz też nie widzi radia. Jeżeli zaprogramujemy radio na starym wyświetlaczu i podepniemy kolorowy mamy tylko jedną stację i brak możliwości przełączenia na inne. Ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu?
TangoKK
Wysłany: 30-09-2016, 12:36
Filateam napisał/a:
Mam prośbę. Czy możesz wstawić fotkę co wyświetla ten nowy kolorowy :)
Filateam
Wysłany: 30-09-2016, 20:48
Już zdemontowałem… :( Myślę nad rozwiązaniem. Po podłączeniu wyświetlacz ma 3 podstrony- 1 godzina i data w dużym rozmiarze na niebieskim tle, 2- wizualizacja przewietrzania kabiny z klimatyzacją, 3- kompas, barometr, wysokość i temperatura. Można to odszukać w sieci w grafikach wnętrza poświęconych Pajero i L200. Prawdopodobnie oryginalne radio W142 współpracuje tylko z wyświetlaczem podstawowym i może on jest częścią tego radia niezbędną do działania. Brak podpiętego wyświetlacza powoduje, bowiem unieruchomienie radia. W Pajero kolorowe wyświetlacze były zestawiane z radiami posiadającymi własny ekranik LCD. Może montaż radia innego niż Mitsu byłby rozwiązaniem problemu? Kolorowy wyświetlacz działa bez lub z radiem doskonale :) .
TangoKK
Wysłany: 01-10-2016, 11:24
Filateam napisał/a:
A kompas też działa :?:
Filateam
Wysłany: 01-10-2016, 18:51
Działa wszystko, nawet bez radia.
[ Dodano: 12-10-2016, 15:21 ]
Tak to wygląda... "kolorowy" wyświetlacz połączony z niezależnym radiem plus kostki z ISO. Wszystko działa... Pozdrawiam!
plochu
Auto: Pajero 3.2 2003
Wysłany: 10-06-2017, 13:21
Filateam napisał/a:
Dodam od siebie, że u mnie ten problem nie wystąpił. Podmieniłem wyświetlacze i wszystko łącznie ze sterowaniem klimą i radiem działa idealnie.
pzdr
bartosz "plochu" ploch
Pajero V78, Dobinsons, osłony alu, 33x12,5x15 MT
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 03-07-2017, 09:44
Info dla kolegi od Montero ja mam montero i bardzo mnie irytowały F jak i panel sterowania tzn trzy pokrętła nawiewu bo tam też są F więc wymieniłem tylko panel sterujący nawiewem na europe i z automatu zmieniły się na wyświetlaczu z F na C
