Pajero rozgrzany szarpie
Zbyszak
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 13-12-2015, 16:10   Pajero rozgrzany szarpie
mam problem, którego nie mogę znaleźć w poruszanych już tematach.
Po rozgrzaniu a konkretnie po przejechaniu ok. 10 km, przy hamowaniu (tak żeby się zatrzymać) zaczyna szarpać tak jakby silnik miał zgasnać. Zresztą zdarza się ze gaśnie. Podobnie przy ruszaniu, przy wstecznym też, podczas jazdy nie. I żadna kontrolka się nie pali.
Może ktoś już to przerabiał?
Albo znacie dobry warsztat? Okolice Warszawy
Zbyszak
Wysłany: 13-12-2015, 16:16
Jak odpalisz i dodasz gazu to przy zejściu z obrotów też zaczyna szarpać silnikiem :?:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-12-2015, 18:53
Jaką masz skrzynie automat :?:
Tu masz podobny temat http://forum.mitsumaniaki...44334d3693a07a5
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Zbyszak
Wysłany: 14-12-2015, 15:06
dzięki za odzew
tak skrzynia automat
tak jak zejdzie z obrotów to znowu szarpie
ciekawe, ze to dzieje się po rozgrzaniu silnika
pozostaje chyba ASO
Zbyszak
Darecki 1973
Darecki
Auto: Mitshubishi Grandis 2.0 DID
Wysłany: 14-12-2015, 15:29
Miałem to samo. Pompa wtryskowa. Konkretnie głowica pompy
Zbyszak
Wysłany: 30-12-2015, 12:55
Naprawili w ASO (Warszawa, Połczyńska)- ale pół dnia prób i testów
po pierwsze masa błędów -wykazał komputer, ale nie były istotne
po drugie - wymienili potencjometr gazu i i wszystko ustąpiło - jeżdżę tydzień bez problemów
odetchnąłem, ze tylko to
dzięki za zainteresowanie
Zbyszak
