Mały problem z moją sigmą
maniekw18
Auto: Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 14-12-2015, 14:25   Mały problem z moją sigmą
problem polega na tym ze po przekręceniu kluczyk na pozycje on to nie zapala się kontrolka od akumulatora i absu, a pod maska coś brzęczy, nie dzieje się tam za każdym razem.
poza tym po wymianie alternatora pojawił się problem z abs który wyłącza się przy prędkości 130km/h,
Sigma 12V
wojtas
Wysłany: 14-12-2015, 19:33
A przed wymianą alternatora też miałeś ten problem?
maniekw18
Wysłany: 14-12-2015, 19:49
nie przed wymiana było wszytko ok. Było zbyt małe ładowanie na poziomie 12 Volt dlatego podmianka, dodam ze wymieniłem na mocniejszy z wersji 24V
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 14-12-2015, 20:07
Moze ten drugi alternator też uszkodzony?
Kontrolka akumulatora jest podłączona przez alternator, jak nie pracuje to tam jest masa, w momencie pracy alternatora tam się pojawia napięcie.
Prosty test - odłącz wtyczkę (2 piny) od alternatora i do jednego ze styków - tego przy białym kablu podłącz przewód lub próbnik na 12V i przyłoż to do masy na akumulatorze - kontrolki powinny się zapalić.
Ewentualnie trzeba sprawdzić bezpiecznik nr 11 w skrzynce w kabinie kierowcy.
Sigma to 12V?
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
maniekw18
Wysłany: 14-12-2015, 20:13
Tak sigma 12V
Bezpieczniki w kabinie wszystkie sprawne
Jak pisałem problem nie jest stały raz jest wszytko ok a raz tak, ale coraz częściej jest bez kontrolki
alternator kupiony od pewnego znanego pana z Łowicza :) zapewniał że sprawny, ładowanie ma książkowe
wojtas
Wysłany: 15-12-2015, 03:16
Rozwiązanie zapewne leży gdzieś w okolicach "nowego" alternatora, lub połaczenia jego przewodów.
maniekw18
Wysłany: 15-12-2015, 09:03
Znajde wieksza ilosc czasu to sprawdzę to i dam znać
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 15-12-2015, 12:02
maniekw18 napisał/a:
Tak sigma 12V
Zapewnienia to nie wszystko ;)
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
maniekw18
Wysłany: 15-12-2015, 21:49
a jak myślicie dlaczego abs wyłącza się przy tej prędkości
mi na myśl przychodzi ze może się przestawił kapkę względem zębatek, może mechanik coś naruszył przy ściąganiu pół ośki
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 15-12-2015, 22:29
czujnik jest za daleko od zębatki (możliwe że stało się przy wyjmowaniu półosi), ewentualnie zębatka jest juz skorodowana (zęby są zaokrąglone). metoda na to to dosunięcie tego trzpienia tak blisko jak się da - 0.15-0.20 mm - przydają się listki (szczelinomierz)
angelos
Wysłany: 16-12-2015, 10:16
lukasz12 napisał/a:
Potwierdzam, "metoda" powiina zadziałać.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
