[Cari 1.8 GDI] Cari II '00r Avance - rozmiar akumulatora? |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 17-12-2015, 21:20 [Cari 1.8 GDI] Cari II '00r Avance - rozmiar akumulatora?
Witajcie
Nie mam dostępu do auta a muszę zamówić akumulator tak żeby przyszedł po weekendzie a dali mi z domu znać że aku odmówił posłuszeństwa.
Akumulator w Cari jak pamiętam położony jest 'odwrotnie' czyli plus jest bliżej środka auta.
Biegunowość to prawy +?
Czy taki akumulator spasuje w miejsce starego:
http://allegro.pl/akumula...html#tabsAnchor
Na stronce boscha po wybraniu Carismy 1,8 GDI sugerują akumulatory o wymiarach 278x175x190 i oznaczenie to L- czyli jak rozumieć mam biegunowość lewy- ?
Ten Bosch S4 z allegro ma 242x175x175cm...
Dzięki za informację, |
Wysłany: 18-12-2015, 06:24
Bez problemu wejdzie, Carosma ma tam dość dużo miejsca bo czy benzyna czy diesel, gdzie akumulator jest jeszcze większy' to miejsca jest tyle samo..
Tak to wygląda pod maską
apg2312
Wysłany: 18-12-2015, 07:09
U mnie jest Bosch S4 74 Ah, ale wymiary ma te same : 278x175x190
I bez problemu się zmieścił.
Tak na marginesie - wyszukiwarka akumulatorów Boscha do Cari 1.8 (SOHC i GDI) zaleca aku 74 AH, a nie 60 Ah.
No i bez urazy, ale ja bym nie kupował akumulatora na necie. No, może z odbiorem osobistym to jeszcze, ale jakoś wątpię, żebyś ze Stalowej Woli do Mysłowic jechał |
_________________ Adam
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-12-2015, 07:24
| apg2312 napisał/a: | | Tak na marginesie - wyszukiwarka akumulatorów Boscha do Cari 1.8 (SOHC i GDI) zaleca aku 74 AH, a nie 60 Ah. |
Ja bym się lepiej trzymał tego co jest w instrukcji obsługi .
apg2312
Wysłany: 18-12-2015, 08:07
Tego Boscha S4 74 Ah miałem półtora roku w Passacie, teraz jest półtora roku w Carismie. I żadnych problemów.
Ale ogólnie masz rację, instrukcja rzecz święta |
Yoshimitsu
Auto: Galant
Wysłany: 20-12-2015, 17:53
Z mojego katalogu wyszło coś takiego:
http://www.ceneo.pl/33242921
Ale możesz się na wszelki wypadek skonsultować z producentem, co do właśnie ułożenia biegunów. Cena raczej zachęca. |
Wysłany: 20-12-2015, 18:23
| W Carismie musi być akumulator z prawym plusem więc jeśli tak będzie w opisie akumulatora to powinno być ok. |
