regulator napięcia-lokalizacja |
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 20-12-2015, 13:48 regulator napięcia-lokalizacja
| Witam, ktoś wie z forumowiczów czy regulator napięcia jest oddzielnie niż cały alternator czy jest wbudowany razem w nim? |
_________________ robertforuś |
Wysłany: 20-12-2015, 15:04
| Jest wbudowany w alternator dodatkowo jest również szczotko trzymaczem. A czemu pytasz, czy masz jakiś problem z alternatorem? |
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 20-12-2015, 15:12
| przed wymianą alternatora miałem ładowanie 15,3 po wymianie alternatora miałem nadal takie samo, pali sie kontrolka ładowania też, i dziwne by było jakby drugi alternator miał takie samo ładowanie. Zaczeły mi sie palić żarówki, w ciągu tygodnia wymieniłem 2 swiatła mijania i 1 z tyłu stopu. wewnątrz mam zamontowane swiatła led do oswietlania wnetrza(2 zarowki) |
Wysłany: 20-12-2015, 15:37
| Wypadałoby sprawdzić czy zdemontowany alternator na stole ma prawidłowe ładowanie, jezeli tak, przyczyna lezy w czteropinowej kości, albo gdzies ugnił kabel albo się przerwał |
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 20-12-2015, 16:11
robertdg, mówisz o tej kostce? żeby ją przeczyścić?  |
Wysłany: 20-12-2015, 18:13
Żeby sprawdzić wg manuala czy sa tam odpowiednie sygnały
tutaj jest manual http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
dział Engine electrical |
