Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 02:10 |
Komputer w colcie |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 17:18 Komputer w colcie
Witam.
Znalazłem takie ustrojstwo, pod deską rozdzielczą od strony pasarzera na wysokości prawego kolana skrzynkę o wym. mniej więcej 25x15x1,5 cm. z napisem MITSUBISHI ELEKTRONIK KORP.Kolor skrzynki żółtawy . Jest zamocowana między urządzeniem do regulacji nadmuchu a poszyciem. Czy to jest komuter.
Pozdrawiam. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 27-02-2007, 17:19
tak to pewnie toto - napewno |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 17:24
To jak będzie z tą regulacją gaźnika. Na stronie krzyżaka nie ma tego gażnika co w moim autku, sprawdzałem.
Podziękowania |
wojmi1
Wysłany: 27-02-2007, 17:34
Dzieki za punkciaka regulacja gaznika :
1 poziom paliwa w komorze plywakowej regulujesz przez giecie blaszki sterujacej zaworem iglicowym
--- ustaw ja na 90 stopni bedzie na 90% ok
2 wolne obroty pokretlo od strony kabiny jak jest czyste to zazwyczaj kremowo biale
3 dodaj do paliwa w baku srodka do czyszczenia wtryskow
to ci powinno wystarczyc
zwroc uwage czy przepustnice nie maja nadmiernych luzow---- czy nie blokuja sie
wazna jest tez kontrola linki gazu czy sie nie zacina
i na koniec dzwignia pedalu gazu czy niema za duzego luzu na sworzniach |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 18:00
Czy rozmawiamy o tym gaźniku.?
Gdzie jest ta blaszka?
Ostatnio zmieniony przez gabi 27-02-2007, 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Wysłany: 27-02-2007, 18:19
Po odkreceniu srubek od gory lep krzyzakowy nastepuje rozdzielasz gaznik na czesc dolna i gorna
uwazaj na uszczelke z preszpanu- papierowa, widzisz wtedy od strony wlotu benzyny komore plywakowa
i plywak za posrednioctwem tej ze blaszki steruje praca zaworu iglicowego
Koniecznie przedmuchaj sitko na wlocie benzyny do gaznika i otwor pod iglica zaworu
[ Dodano: 27-02-2007, 18:26 ]
wszystkie gazniki tak maja tzn. komore blaszke itp jeszcze masz dwie srubki na zewnatrz gaznika jedna to to w/w pokretlo 1 i druga reuluje uchylenie poczatkowe przepustnicy gl 2 maksymalne otwarcie przepustnicy
rysunek fajny ale malo czytelny brak rzutu od strony manetki gazu
[ Dodano: 27-02-2007, 18:28 ]
max otwarci 3
[ Dodano: 27-02-2007, 18:30 ]
Zwruc uwage jeszcze na krocce podcisnien i na przewody te zgrubienia na nich to zaworki zwrotne podcisnienia i trujniki
dzieki za punkty
[ Dodano: 27-02-2007, 18:33 ]
Przy demontazu gaznika musisz z kolektora wlotowego musisz spuscic plyn chlodniczy bo inaczej dostanie sie do kolektora
Jak masz to zamiesc przekroj |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-02-2007, 20:39
wojmi1
Wysłany: 27-02-2007, 20:51
dzieki wielkie dzieki Serek, wot technika a ja to musialem sam jak ta ameryke w konserwach odkrywac |
Serek
Wysłany: 27-02-2007, 21:01
Oki doki |
