Podnośnik, lewarek, winda |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-12-2015, 09:20 Podnośnik, lewarek, winda
| Nie mam w swoim Pajero podnośnika i chciałbym dokupić, cena ORI w ASO powala - 1018 PLN stąd chciałbym kupić używkę (trudno osiągalna) lub jakiś zamiennik który będzie pasował w oryginalne mocowanie. Gdyby ktoś mógł wrzucić fotkę jak wygląda taka winda i podać kilka parametrów jak wymiary podstawy, średnica zewnętrzna tłoczka i wysokość na jaką się maksymalnie podnosi bardzo ułatwiło by mi to dobór |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 23-12-2015, 22:29
Nie wiem czy cos sie zmieniło w porównaniu do III ale tam lewarek był podstawiany pod wahacze i wygladał dokładnie tak tylko rączka była dłuzsza wysówana z dwu częsci .
http://tooles.pl/podnosni...CFarpwgodGMIDmg |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 04-01-2016, 20:05
| Wysunięcie podnośnika na 32 centymetry wystarczy żeby podnieść Pajero? |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
seba314
Auto: Pajero IV 3.2DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 270 Skąd: Stargard
Wysłany: 06-01-2016, 12:50
witam
parametry oryginalnego podnośnika hydraulicznego to:
złożony- wysokość 14 cm
full rozłożony- 40cm
udźwig- 1.5 T
według powyższych można dobrać coś podobnego
pozdrawiam
[ Dodano: 06-01-2016, 12:55 ]
jeszcze jedno
u mnie max wysokość złożonego podnośnika nie może przekraczać 22 cm bo wyższy nie wejdzie pod wahacz |
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 08-01-2016, 15:07
Dzięki bardzo za cenne informacje
[ Dodano: 17-02-2016, 16:41 ]
Ciężko znaleźć coś co się rozkłada do 40cm. Jeśli się rozkłada to jest bardzo ciężkie, przeznaczone do ciężarówek. Czy ktoś może powiedzieć czy 30 cm wystarczy żeby koło poszło do góry? |
seba314
Wysłany: 18-02-2016, 13:13
ja swojego nigdy nie podnoszę na pełną wysokość , zawsze podkładam szeroką i grubą deskę co by płytek w garażu nie uszkodzić
myślę że 30 cm powinno wystarczyć |
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 21-02-2016, 11:23
A ten oryginalny podnośnik ma dwa tłoki? Wszystko co oglądam ma jeden tłok (około 10-12 cm wysunięcia) + ewentualnie śruba (5 cm wykręcenia) ale w sumie śruba nic nie da skoro miejsce podłożenia jest na wysokości około 22 cm a prawie tyle wysokości mają te podnośniki w stanie schowanym
[ Dodano: 21-03-2016, 09:05 ]
Znalazłem info na temat oryginału: http://global.rakuten.com...su/item/500840/ Przy czym nie jest dostępny w PL poza ASO
Alternatywą z dwoma tłokami może być:
http://neomax.pl/podnosni...-2-tlokowy.html
http://dawmar-narzedzia.p...-2t-p-2134.html
A ja kupiłem póki co najprostszy Yato YT-17000 http://allegro.pl/podnosn...6047506062.html i wygląda na to że powinien wystarczyć o ile nie będzie większych nierówności terenu
[ Dodano: 22-03-2016, 08:11 ]
Jakby kogoś jeszcze na przyszłość interesowało to miejsce podłożenia lewarka jest na wysokości około 24 z przodu i 26 z tyłu a żeby koło poszło ze 2-3 cm w górę to trzeba lewarek podnieść na 33 z przodu i 32 z tyłu |
marcelii94
Auto: Lancer Evolution 2.0 360 KM
Wysłany: 13-05-2019, 11:35
| Znajomy mechanik polecał mi podnośniki (Edit) podobno bardzo solidne i tanie nawet na warunki domowe. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-04-2020, 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-05-2019, 07:50
A co myślicie o poduszkach? (np. takich pompowanych z wydechu)
Teoretycznie odpada problem nierówności terenu itp.
Też aktualnie się zastanawiam nad jakimś podnośnikiem... |
_________________ Sebastian_T |
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 150 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 14-05-2019, 07:51 Re: Podnośnik, lewarek, winda
| ruks napisał/a: | | Nie mam w swoim Pajero podnośnika i chciałbym dokupić, cena ORI w ASO powala - 1018 PLN stąd chciałbym kupić używkę (trudno osiągalna) |
https://www.ebay.co.uk/it...&frcectupt=true |
dziobaku
Nowy Forumowicz dziobaku
Auto: pajero IV 3.2DID
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-05-2019, 21:55
| Sebastian_T napisał/a: | co myślicie o poduszkach? (np. takich pompowanych z wydechu)
Teoretycznie odpada problem nierówności terenu itp. | Robi robotę ale jeden istotny warunek .... wydech musi być szczelny. Tutaj co prawda z maleństwem ale ogólny pogląd/ogląd może rozjaśni co nie co https://youtu.be/2DhQy3J7xuc |
Sebastian_T
Wysłany: 17-05-2019, 09:01
To muszę sprawdzić wydech Dzięki |
