[Cari 1.8 GDI] Problem z Klimatronikiem POMOCY !!! |
perperson
Auto: Carisma 1.8 GDI 98'
Wysłany: 24-12-2015, 23:43 [Cari 1.8 GDI] Problem z Klimatronikiem POMOCY !!!
Wiem, ze gdzies pewnie znajdzie sie ten temat ale jestem nowy i totalnie zielony.
Kupilem sobie pod choinke dwa dni temu Cari 1.8 GDI 98 rok, prawie na full wypasie, rzecz jasna z KLIMATRONIKIEM
Mialem juz stycznosc z tym dokladnie autem i wtedy tez sie to dzialo
Otoz :
URUCHAMIAM SILNIK I USTAWIAM NA KLIMATRONIKU ZALOZMY NAJWYZSZA TEMPERATURE I NAWIEW DO POLOWY (USTAWIENIE MOZE BYC DOWOLNE PROBLEM I TAK ZOSTAJE) A TU CISZA ZERO REAKCJI PRZEZ JAKIES 10-15 MIN, PO TYM CZASIE Z TAKIM OPOZNIENIEM WSZYSTKO STARTUJE I MAM JUZ PELNA KONTROLE NAD KLIMATRONIKIEM WSZYTSKO DZIALA LADNIE PIEKNIE AZ DO NASTEPNEGO ZGASZENIA SILNIKA , GASZE URUCHAMIAM I ZNOW TO SAMO
DLACZEGO SIE TAK ROBI ??????? A I WIDZIALEM ZE WIELE RAZY KTOS PISAL ZE IKONKA A/P TO COS ZLEGO WIEC U MNIE PALI SIE CALY CZAS |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-12-2015, 12:39
| Sprawdzałeś przekaźniki w kabinie kierowcy - znajdują sie za schowkiem mniej wiecej na wysokości lewego kolana? |
wenom44
Auto: carisma GDI 98r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 30 Skąd: Zabrze
Wysłany: 25-12-2015, 22:45
| To normalne. climatronic ma Ci tak ogrzać auto jak mu zadasz, więc gdy silnik jest zimny, a Ty ustawisz sobie 30 stopni, to nie będzie Ci walił zimnym pełną mocą, tylko zaczeka aż płyn się zagrzeje i termostat puści Ci ciepłe powietrze. Wyczyść filtr elektrostatyczny. |
| Ostatnio zmieniony przez wenom44 25-12-2015, 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
perperson
Wysłany: 25-12-2015, 22:58
Ten sam problem jest i na nagrzanym silniku to akurat wiem , ze auto musi miec swoja temperature. Chodzi o to , ze nawet jak jest te przyslowiowe 90 stopni to i tak reaguje z opoznieniem: ) dzisiaj wsiadlem w nagrzane auto ustawilem 22 stopnie i nawiew na maks a wystartowala po 20 kilometrach. Sprawdze te przekazniki |
wenom44
Wysłany: 25-12-2015, 23:05
| A rusza, gdy naciśniesz "max cool"? Powinno wiać całą mocą od razu |
perperson
Wysłany: 25-12-2015, 23:11
| Nie, startuje po jakims czasie dosc dlugim i jak juz wystartuje to mam nad nia pelna kontrole i dziala jak powinno ale ten czas dzialania mnie dobija no i jak wystartuje to w sumie zdarzy sie ze przestanie i zaraz znowu |
wenom44
Wysłany: 25-12-2015, 23:17
| to nie wiem. Nie pomogę. Powodzenia z problemem. |
krissh
Auto: carisma 1.8 msx
Wysłany: 02-01-2016, 09:38
| Klima posiada bezpiecznik,cos w rodzaju bezpiecznika od pamieci,nawet na spalonym klima dziala choc zyje swoim zyciem(anomalie).Lecz zeruje sie po ponownym uruchomieniu silnika.Sprawdz też wąż,który dochodzi od tyłu do konsoli klimatronika(trzeba wyjąć radio by był dostęp) Może to są przyczyny,bezpiecznik chyba pod maską, ale reki nie dam sobie urwać. |
