Przesunięty przez: Hubeeert 03-06-2007, 23:54 |
[CB4W 1.6] nowa sonda stary problem :( |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 18:29 [CB4W 1.6] nowa sonda stary problem :(
Witam klubowiczów mam taki problem zapaliła mi sie kontrolna CE sprawdziłem błąd okazuje sie od sondy spalanie wzrosło do 12 litrów wiec kupiłem nowa sonde oczywiscie NGK/NTK wymieniłem no i po przejechaniu 20km znowu CE i znowu błąd sondy dodam jeszcze ze wymieniałem ja dwu krotnie za pierwszym razem na uzywana ale tez dobrą i ten sam objaw juz nie potrafie sobie z tym poradzic (tak po cichu myslałem moze by kondensatgory na ecu wymienic??) no i przy zimnym silniku szarpie to chyba czujnik temperatury jak myslicie?? Prosze pomozcie bo jestem na skraju załamania nerwowego
Pozdrawiam ryzy |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 30-05-2007, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1581 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 27-02-2007, 19:13
| ustaw zaplon a potem sprawdz sonde i instalacje elektryczna sondy kabelki |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-02-2007, 20:25
HAHA wiem co jest Twoim problemem - połączenie masowe między silnikiem a budą.
weź woltomierz, podłącz go między silnikiem (kolektorem ssącym np.) a masą samochodu..... jak podczas pracy silnika pokaże więcej jak 0.1V - do roboty - oczyść wszystkie połączenia między silnikiem a karoserią. U mnie było prawie 0.4V - po czyszczeniu.....0.05 i sonda przestała działać dla kompa w zakresie -0.4 - + 0.5V tylko w normalnym 0-0.9 |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
Wysłany: 27-02-2007, 20:55
| Bartek, dzieki za wsparcie |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 22:03
Wielkie dzieki chłopaki za szybka odpowiedz jutro to sprawdze i dam znac co i jak |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24750 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2007, 08:57
| ryzy, Pomógł dla Bartka! |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 11:20
Krzyzak no oczywiscie ze tak ja o takich rzeczach nie zapominam |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 28-02-2007, 13:22
| No ale co pomogło?? |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 28-02-2007, 14:05
niezaleznie od tego czy w tym przypadku pomoglo, czy nie, to uwazam, ze informacja Bartka jest na tyle cenna, by jakos wypromowac ten topic
do pomocowych zaglada sie czesciej przez szukajke, wiec jest nadzieja, ze komus pomoze |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 17:15
zgadzam sie z Toba Krzyzak a teraz mam jeszcze jedno pytanko ktore to miejsca mam przeczyscic gdzie one sie znajduja bo mechanik ze mnie początkujący
[ Dodano: 28-02-2007, 17:15 ]
aaa no i napiecie sprawdziłem wynosi 1.2 |
Bartek
Wysłany: 28-02-2007, 17:24
| Wszystkie 3 kabelki (przy alternatorze, kolektorze ssącym i rozruszniku) łączące silnik z karoserią samochodu. Musisz dokładnie oczyścić przez rozłączenie, wyczyszczenie papierkiem ściernym i najlepiej chemią kontaktową i złożenie. Po złożeniu warto też zabezpieczyć te połączenia wazelinką lub gęstym stałym smarem. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 28-02-2007, 21:12
| jeszcze pewnie bedzie masa przy skrzynce |
Bartek
Wysłany: 28-02-2007, 22:05
| Krzyzak napisał/a: | | jeszcze pewnie bedzie masa przy skrzynce |
Oczywiście - ale to drugi koniec masy idącej w okolice rozrusznika - dokładnie to przewód łączący jedną ze śrub rozrusznika z błotnikiem w okolicy akumulatora.
Ryzy - zdaj relację z efektów |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2007, 22:15
Dzis było troche roboty niestety i nie miałem czasu na to a teraz to jak by juz troche ciemno jest postaram sie to jutro zrobic i zdam relacje ofcourse
[ Dodano: 07-03-2007, 10:48 ]
Sory chłopaki zde tak pozno zdaje relacje ale neta nie miałem wyczysciłem styki ale napiecie dalej jakies duze bede szukał przyczyny dalej ale dzieki za pomoc |
madar88 [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2007, 15:44
No i jak się sprawa zakończyła??:?
Według mnie przy sondzie czteroprzewodowej, a o takiej mowa brak dobrej masy na silniku nie ma nic do rzeczy, sonda jest bezpośrednio połączona z kompem (masa i sygnał)
masa nie idzie przez silnik. |
