Wilgoć pod przednimi dywanikami na podłodze... |
Miłosz82
Auto: CS0 Lancer kombi 1.6, 2005r.
Wysłany: 05-11-2015, 21:03 Wilgoć pod przednimi dywanikami na podłodze...
Witam wszystkich
Po tym jak pojeżdżę trochę po kałużach, zbiera mi się wilgoć pod dywanikami (pod nogami, na podłodze) z przodu (zwłaszcza pod dywanikiem kierowcy). Ratuję się podkładaniem gazet, żeby nie zgniło.
Chcę się was zapytać: gdzie jest jakiś odpływ który mam zapchany, gdzie on się znajduje, żebym mógł go oczyścić, przedmuchać, żeby mi się ta woda nie wlewała do auta?
Nie mam szyberdachu, podłoga nie jest dziurawa. |
| Ostatnio zmieniony przez Miłosz82 21-11-2015, 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-11-2015, 03:02
| Masz.szyber dach? Jeśli tak, to pomaga gruba żyłka do kosy spalinowej, wpychasz we wszystkie dziury, aż gdzieś wyjdzie. Pomogło w mercedesie 123 i primerze p10 |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-11-2015, 05:23
Miłosz82, na początek rzuć okiem na podłogę - łaczenie wewnętrznego nadkola i poszycia podłogi jest troche słabe - większość CS-ów jakie oglądałem były tam nadgryzione |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 21-11-2015, 12:08
| remi napisał/a: | | Masz.szyber dach? Jeśli tak, to pomaga gruba żyłka do kosy spalinowej, wpychasz we wszystkie dziury, aż gdzieś wyjdzie. Pomogło w mercedesie 123 i primerze p10 |
Ew. stalowa linka, taka jak np. przy rowerze - o ile jest szyber..
W moim niezawodnym Kadett'cie przedmuchałem kompresorem i też zapanował spokój |
dashek
Auto: 1.6 lance kombi
Wysłany: 05-01-2016, 12:56
| witam, ja także mam ten problem przed świętami odkurzałem auto i właśnie zwróciłem na to uwagę, ale pomyślałem że syn płyn do szyb wylał bo latał z butelką. nie po siadam szyberdachu. |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 05-01-2016, 13:07
Ja chyba wiem gdzie jest problem u ciebie,miałem też taką sytuacje i podczas wymiany kół na zimowe przypadkowo zauważyłem,że w wewnętrznym nadkolu od kierowcy zaraz za plastikowym nadkolem jest teoretycznie niewielka rdza.Wpadły mi tam 2 palce i widziałem tzw.wojłok w środku -tą watę.Narazie zalepiłem gumą z pędzla,a na wiosnę czeka mnie spawanie |
