[Cari 1.6] Przerywa przy redukcji biegów błąd P0304 |
sebek76
Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
Wysłany: 01-01-2016, 10:43 [Cari 1.6] Przerywa przy redukcji biegów błąd P0304
| Witam od wczoraj dzieje się coś z moim miśkiem mianowicie podczas jazdy i redukcji np z 2 na 3 auto przerywa zapaliła się też kontrolka check egine błąd P0304 co może być przyczyną proszę o radę ? |
Wysłany: 01-01-2016, 11:08
| Czyli wypadanie zapłonu na 4 cylindrze licząc od strony rozrządu. Może być wina świecy lub cewki lub samej fajki tej cewki. |
sebek76
Wysłany: 01-01-2016, 12:46
| Cewki kupione rok temu firmy NGK świece też mają rok a jak sprawdzić czy ta fajka ma przebicie ? 4 cylinder czyli ten od strony akumulatora tak ? |
Wysłany: 01-01-2016, 14:31
| Tak to ten najbliżej akumulatora. Nie zauważyłem że masz LPG, czy te problemy masz zarówno na LPG i na benzynie? Jeśli tylko na LPG to może być też wina wtryskiwaczy gazowego. |
sebek76
Wysłany: 02-01-2016, 10:19
| Akurat miałem tą fajkę z tych starych cewek przełożyłem ją i jak narazie jest OK wygląda na to że miała przebicie. |
