Spryskiwacze szyb
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 03-01-2016, 20:51   Spryskiwacze szyb
Witatajcie majstrw. Jako iż niedługo ruszam wreszcie z wymianą pompy wspomagania to też znów drobny problem który chciałbym przy okazji zrobić. Mianowicie. Jadąc ostatnio płyn ze spryskiwaczy leciał na szybę ale jakby coś słabiej szczególnie od strony kierowcy. Myślałem że płyn zaczyna przymarzac że jakiś lipny kupiłem czy co. Ale sprawdzałem wszystko co było możliwe. Płyn nie leci ani z przodu ani na tylna szybę. Płyn zalany. Spryskiwaczy pracę słychać. Przewody którymi leci płyn też sprawdzałem czy gdzieś nie cieknie. Jedynie ciekaw jestem jak tam pod zbiorniczkiem od płynu czy tam by coś gdzieś wyleciał wężyk czy co. Miał ktoś z was tak w cari.? Proszę o jakąś wskazówkę jako iż z braku czasu będę mieć tylko kilka godzin a wolał bym wiedzieć za co się wziąść będąc w cieplutkim garażu ;-)
Edit.:może tej taki trójnik mały co pod tą maska jest.? Czy to ulega jakiej bądź awarii?
areseral
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 04-01-2016, 17:07
Ja obstawiam zapchane dysze. Wyjąć, przeczyścić. Aby się upewnić, że to to, zdejmij wężyk z trójnika i sprawdź czy leci porządny strumień.
Wysłany: 04-01-2016, 17:38
Jeśli to wina zapchanych dysz, to lepiej wymienić je na spryskiwacze mgłowe które działają o wiele lepiej od tradycyjnych. Podobno da się dobrać z jakiejś cytrynki w serwisie w całkiem rozsądnej cenie. Ja u siebie założyłem spryskiwacze tego typu http://allegro.pl/mglowe-...5765244978.html i na pewno nie zamienił bym teraz na oryginalne.
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 04-01-2016, 22:01
Tak nagle by się jednocześnie zapchaly z przodu i z tyłu? Swoją drogą nie myślałem nigdy o zmianie tych spryskiwaczy. Cena nie duża. Chyba się pokusze.;-) straszne mrozy wężyk twardy już bo auto stoi już kilka godzin. Jutro jak wrócę z pracy silnik je rozluzni ciepłem i sprawdzimy je:-)
Wysłany: 05-01-2016, 06:40
Najpierw sprawdź to co zaproponował areseral.
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 06-01-2016, 10:44
Rozebrane wszystko. wyczyszczone. Nowy płyn nie z marketu zalany. Okazało się że jakby płyn częściowo zamarzal. W zbiorniku nie wiem jak to możliwe ale od góry patrząc ok było widać niby płyn ok nie zamarzl a dół cały zbiornika przymarzniety. Przy okazji przeczyścilem wszystko . Dysze profilaktycznie też:-P jest ok. Psika ostro teraz jak kiedyś;-) dzięki za wszelką pomoc:-)
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 06-01-2016, 10:49
plecho1, tyle ze te spryskiwacze sie nie ustawia
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 06-01-2016, 11:08
Nie ustawia się bo nie ma takiej potrzeby, u mnie pryskają na całą szybę i jest od razu cała mokra a nie jak było przy oryginalnych gdzie zawsze były miejsca gdzie nie zawsze płyn docierał.
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-01-2016, 07:44
Mi już drugi raz padła pompka od tylnego spryskiwacza. Jak kupiłem samochód to nie dział spryskiwacz tylnej szyby, kupiłem nową pompkę z jakiegoś auta (chyba daewoo), po zamontowaniu zabezpieczyłem to wszystko dobrze folią bo woda i błoto z koła zalewają te pompki no ale to też nie pomogło :) Użyłem tej pompki może z 10 razy a i tak padła.
Może macie jakieś sprawdzone firmy, które podziałają dłużej?
