[1.8 GDI] czy jest ktoś w stanie poratować - problem z pompą
darekkart
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 06-01-2016, 13:04   [1.8 GDI] czy jest ktoś w stanie poratować - problem z pompą
niestety jestem całkiem świeży na forum i gdyby nie problemy z pininem pewnie czytałbym tylko posty ale nie ma lekko mam cho.... problem:
najprawdopodobniej padła mi pompa wc - niestety jest on użytkowany jako drugie auto a do tego padł wskaźnik poziomu paliwa i jak to bywa zassał wodę i cały syf z baku.
Rozkręciłem pompę w baku + mini filterek w drugiej części baku, filtra paliwa z prawdziwego zdarzenia nie stwierdziłem. Paliwo dochodzi do pompy WC ale niestety nie idzie dalej -- więc pewnie to jest problem. Ale nie ma lekko - na alledrogo sa tylko używki za 1,5tys co nie daje gwarancji działania czy:
- można wymienić jedynie oringi na pompie i da to jakikolwiek efekt?
- gdzie można dostać zestawy naprawcze do takiej pompy ?
- czy ma ktoś pomysł na zamiennik pompy ? (podobnych używa sie w Carismach) cięzko mi wydawać na pompę 1,5tys do samochodu za 6 ???? i nikt nie da gwarancji na czas pracy.
z cięzkim sercem muszę przyznać ze jak nie znajdę ekonomicznego rozwiązania Pinin będzie musiał pójść na żyletki
Wysłany: 06-01-2016, 13:44
Tu masz temat o takiej pompie w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
Jest tu wiele ciekawych informacji o problemach z tymi pompami. W pompie też powinny być dwa małe filterki, może one się zapchały i nie puszczają dalej paliwa.
darekkart
Wysłany: 06-01-2016, 15:05
niestety w przeciwieństwie do Carismy - w mojej pompie nie ma filtrów, nie ma łącza do diagnostyki, więc nie ma nawet jak sprawdzić ciśnienia
Wysłany: 06-01-2016, 17:51
Złącze OBD jest na pewno tylko sposób diagnostyki zależy od roku produkcji i granicą najczęściej jest rok 2001.
darekkart
Wysłany: 06-01-2016, 19:59
niestety tak jak napisałeś "i granicą najczęściej jest rok 2001"
mój Pinin to 1999, pompę mam rozebraną więc złącza OBD z pewnością bym nie przegapił
Wysłany: 06-01-2016, 20:13
Nie zrozumiałeś mnie, nie chodzi o jakieś złącze w pompie a o złącze diagnostyczne auta które jest gdzieś w kabinie. Złącze to służy do podłączenia interfejsu diagnostycznego, w Twoim autku masz dokładnie JOBD. Tutaj masz w razie czego temat o pełnej diagnostyce takiego silnika tylko w Carismie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Tutaj masz instrukcję jak sprawdzić same błędy silnika i ewentualnie dotyczące ciśnienia paliwa http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
darekkart
Wysłany: 06-01-2016, 20:28
ok, tylko to że nie daje paliwa i nie ma ciśnienia ja już wiem - po odkręceniu wyjścia paliwa na silnik - paliwa brak, przy wejściu na pompę z pompy niskiego ciśnienia paliwo idzie, świece suche jak pieprz.
Wysłany: 06-01-2016, 20:33
Więc coś ewidentnie się zapchało w pompie WC bo tam nie ma żadnego zaworu odcinającego.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 06-01-2016, 20:59
Mogła się zapowietrzyć i zasyfić. Przejrzyj manuale. Na obrazkach powinieneś dojść co z czym ugryźć i co rozkręcić by dojść do filterka i regulatora ciśnienia w pompie WC.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
darekkart
Wysłany: 06-01-2016, 22:34
to jeszcze tylko nieśmiało prośba o manuala do pompy bo za nic nie mogę znaleźć na forum
Wysłany: 06-01-2016, 22:45
Poszukaj tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3449
darekkart
Wysłany: 06-01-2016, 23:57
dzięki wielkie
teraz pozostaje znalezienie uszczelek i ich wymiana - jeśli ma ktoś jakis pomysł kto takowe sprzedaje - bedę wdzięczny, jeśli się okaże że to nic nie da trzeba będzie przeżucić się na inne auto - jedyne pompy jakie znalazłem na alledrogo używki to 1 499 - 1/3 wartości auta a i tak nie daje gwarancji sukcesu
Wysłany: 07-01-2016, 00:16
Poszukaj kontaktu do Marka Malika forumowicza japaneze, może on coś poradzi.
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 07-01-2016, 09:21
Jeszcze jest opcja by wywalić silnik gdi i zakupić mpi za 800 :d
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-01-2016, 09:44
darekkart napisał/a:
dzięki wielkie
Zawsze możesz kupić nową - ok. 4000 zł i jest gwarancja..... BTW. w Pininie są filterki na pompie WC, jak ich nie miałeś, to znak, że pompy nie warto ratować.
Dodatkowo polecam sprawdzenie rury wlewu paliwa i stanu baku wewnątrz - można się srogo zdziwić, wtedy wymienić trzeba wszystko od baku po wtryskiwacze.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
