Odpala ale na zimnym gasnie |
legalize00
Nowy Forumowicz legalize00
Auto: Carisma 1.6+ LPG 2001
Wysłany: 07-01-2016, 16:33 Odpala ale na zimnym gasnie
| Witam. Mam problem z moja cari 1.6. Rano jak go odpalam to rozrusznik normalnie kreci i odpala ale jak puszcze kluczyk to auto gasnie. Zeby go odpalic to musze go troche przygazowac do ok 2 tys obrotow i musze tak trzymac go ok 2-3 min bo inaczej gasnie. Dodam ze wymienilem ostatnio swiece komplet, przewody wysokiego napiecia, pompe paliwa. jak auto sie rozgrzeje to problem znika i odpala bez problemu. jakis miesiac temu czyscilem silniczek krokowy. Ktos cos doradzi co to moze byc? pozdro |
_________________ asd |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-01-2016, 18:21
| Wygląda na problem ze sterowaniem biegiem jałowym, do sprawdzenia silniczek krokowy, czyjnik temperatury silnika, wiązka i sterowanie z ECU |
legalize00
Wysłany: 11-01-2016, 18:22
Ok bede szukal przyczyny. Jak dojde co to bylo to dam znac. I przede wszystkim wielkie dzieki za pomoc;) Pozdrawiam
[ Dodano: 18-01-2016, 18:19 ]
Witam. Wracajac do tematu: silniczek krokowy wyczyszczony, czujnik temp silnika tak samo. Nadal nic nie pomoglo. Zostalo mi spr wiazki i sterowanie z ECU. Pytanie tylko jak? Ktos pomoze i napisze w miare szczegolowa instrukcje?:) pozdro |
Wysłany: 19-01-2016, 08:09
Tutaj znajdziesz instrukcje
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
plik 13.pdf |
