[II 2.0 DID] Czy felgi z Outlander I będą pasować do Outland |
Crouch77
Auto: Outalnder II 2007r.
Wysłany: 08-01-2016, 14:15 [II 2.0 DID] Czy felgi z Outlander I będą pasować do Outland
Witam, mam pytanie do was
Posiadam Outlandera II z 2007r i chce kupić używane felgi alu na zimę '16( '18 mam na lato) i teraz na allegro mam możliwość kupienia felg tylko jest jeden problem.
Czy felgi z outalndera I będą pasować do outalndera II ?
Rozstaw śrub jest ten sam w tych i tych Rozstaw śrub: 5x114.3
Szerokość felg: 6.0 lub 6.5 (mam opony nowe zimowe o szerokośći 215mm tak jak producent zaleca od 6.0 /6.5 do 8.0)
I problem z ET bo Outalnder II ma oryginalnie ET 38 lub ET 40 a te felgi które ja chce kupić mają ET46 czy to nie za dużo? Czy to nie będzie przeszkadzało?
Bardo proszę o pomoc. |
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 90 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 08-01-2016, 18:12
| No może być z tym problem. Im większa wartość ET tym koło bardziej chowa się w nadkole, i może dojść do sytuacji, w której felga będzie obcierać o zacisk albo kolumne mcphersonów, albo poprostu obcierać o nadkole przy większym promieniu skrętu. No ale najlepiej byłoby włożyć i zobaczyć. |
