Czy ktos wymienial piaste kola tylnego ? |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 12-12-2012, 08:06 Czy ktos wymienial piaste kola tylnego ?
| Czy ktos wymianial piaste z lozyskiem kola tylnego ? Jaki zestaw wybrac ? Czy sa jakies problemy z wymianą ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-12-2012, 08:48
| ściągasz koło, zacisk z jarzmem, tarcze, przekładasz piaste, składasz w odwrotnej kolejności, czasami tarcze nie chcą łatwo zejść, czasmi wystarczy delikatnie młoteczkiem opukać w miejscu przylegania felgi i zluzować regulacje ręcznego pod tarczą. Kanaco będzie chyba najkorzystniejsze cenowo |
puntspusy
Wysłany: 12-12-2012, 09:15
| a co myslisz o OYODO ? znacznie tansze od Kanaco a ponoc w srodku łozysko KOYO czyli identycznie jak w Kanaco |
Wysłany: 12-12-2012, 10:39
| Trzebaby to sprawdzić organoleptycznie, nie wątpie, że może być tam koyo ale musiałby to być naprawde dobry sort, sprawdzić można - zamawiasz w sklepie wszelakie mozliwe typy odpowiadające Ci cenowo i wybierasz te które mają wygrawerowanego producenta o znanej Tobie renomie, reszta do zwrotu |
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd: Krzeszowice
Wysłany: 18-05-2015, 15:39
Odświeżam. puntspusy pamiętasz co w końcu założyłeś? Słyszał ktoś o powodzeniu operacji usunięcia starego i wprasowania nowego łożyska zamiast wymiany całej piasty? Ewentualnie jakie firmy polecacie przy wymianie? |
_________________ Mój Lancer -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880 |
braktusensu
Auto: lancer
Wysłany: 07-11-2015, 19:30 ruszajace sie na boki tylne koło
Dzisiaj przy wymianie opon zauważyłem dziwne zjawisko w prawym tylnym kole. Po podniesieniu auta i oparciu nogi , rusza się na boki razem z tarczą. Wie może ktoś dlaczego tak się dzieje? no i ewentualnie ile będzie mnie kosztowała naprawa?
Wysłany: 07-11-2015, 22:17
| Możliwe uszkodzenie/wyeksploatowanie łożyska, dobry komplet to koszt rzędu 400-800zł za dobry jakociowo zamiennik, oczywiście detal |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 08-11-2015, 09:41
| braktusensu napisał/a: | | zauważyłem dziwne zjawisko | Rzeczywiście bardzo dziwne.... Mógłbyś kontynuować istniejące tematy? |
b4rt3k91
Wysłany: 12-01-2016, 18:56
| Koledzy, ma ktoś może założoną piastę oyodo? moja chyba niestety kończy swój żywot, sprzedawca w hurtowni proponuje właśnie oyodo, też mówił, że w środku jest łożysko koyo. |
