[CJ4A 1.6] Silnik gaśnie gdy ma niską temperaturę. |
klechu
Auto: colt V
Wysłany: 09-01-2016, 13:24 [CJ4A 1.6] Silnik gaśnie gdy ma niską temperaturę.
Cześć!
Mam taki dość specyficzny problem z coltem 1.6 GLX 4G92.
Był już w dwóch warsztatach ale rozkładali ręce
Objawy.
Jak auto postoi przy odpaleniu wskaźnik temperatury płynu chłodzącego jest poniżej przedziałki. Poza skalą.
Auto gaśnie. Aby pojechać nim trzeba po odpaleniu auta potrzymać na obrotach tak aby wskazówka temperatury chłodziwa doszła przynajmniej do pierwszej przedziałki od dołu. Wtedy już trzyma obroty. Problem występuje niezależnie od otoczenia tj i w lato i w zimę.
Co było robione.
Po zakupie auta w marcu wymienione były:
-rozrząd
-olej z filtrem
-świece z przewodami
-czujnik temperatury
-czyszczenie przepustnicy
Już nie mam pomysłu co jeszcze może być przyczyną. Macie jakieś pomysły? |
Wysłany: 09-01-2016, 16:52
| Do sprawdzenia krokowiec i sterowanie z ECU |
klechu
Auto: colt V
Wysłany: 11-01-2016, 18:54
Krokowy idzie sprawdzić jakoś w domowych warunkach?
Przeczyszczenie przepustnicy i krokowego może coś pomóc?
Sterowanie z ECU to już trzeba na warsztat chyba postawić? |
Wysłany: 11-01-2016, 20:32
| Tak, pobierasz odpowiedni service manual i w pliku 13.pdf znajdziesz odpowiednie instrukcje http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445 |
