[MSS GDI] KLIMATYZACJA-OGRZEWANIE problem z ogrzewaniem,
specjalista.80
przemo/gdi
Auto: mitsubishi space star 99 gdi
Wysłany: 10-01-2016, 19:12   [MSS GDI] KLIMATYZACJA-OGRZEWANIE problem z ogrzewaniem,
witam wszystkich Mitsumaniaków,mam kłopot następujący temperatura silnika w GDI na połowie wg wskazan zegara ,węże wodne góra dół gorące,z odpowietrznika na termostacie płyn leci bez powietrza węże nagrzewnicy już nie tak gorące wewnątrz auta słychać w okolicy nagrzewnicy jakby powietrze przepychał i słabo grzeje jak trochę większe obroty to trochę lepiej-może ktoś ma jakiś pomysł pozdrawiam
Wysłany: 11-01-2016, 20:48
Sprawdzić drożność nagrzewnicy
specjalista.80
przemo/gdi
Wysłany: 11-01-2016, 21:45   mss gdi problem z ogrzewaniem
dzięki robertdg za podpowiedz,sprawdzałem i nawet nie ma oporu w przelocie cieczy-powietrza przez nagrzewnice,zawor ciepłego powietrza słychać ze chodzi,mimo to lipne grzanie i szyby paruja na tłusto może być nagrzewnica trafiona-nieszczelna? jeśli czeka mnie wymiana w mss musze kokpit wyciagac?prosze o info
Wysłany: 11-01-2016, 22:20
Tak to wygląda na schemacie:
A tak po zdjęciu panelu nad kolanami pasażera.
Wygląda na to, że nagrzewnica jest centralnie za głównym panelem.
Czy będzie dostęp po wyjęciu radia, panelu klimy i nawiewów niestety nie pamiętam bo dawno tam nie zaglądałem :? .
specjalista.80
przemo/gdi
Wysłany: 11-01-2016, 22:39
dzięki Bizi78 ten schemat wiele mi wyjasnia,fotka tez, jest nadzieja ze jakbym wszystko do okoła zluzował może wyjdzie zaraza ps moja zaba tez zielona g19 wszystko w nim ok tylko zimno brrr
[ Dodano: 11-01-2016, 23:01 ]
niedługo się za to zabieram tzn wymiane nagrzewnicy na początek spróbuje mało inwazyjnie ale jak potrzeba zajdzie to kokpit będzie zdejmowany :cry: o wynikach obszernie napisze może komus się przyda,tak jak mi podpowiedzi kolegów z forum pomogły wielkie dzięki pozdrawiam ps pytam bo miska posiadam od tygodnia i już go lubie a póki co GDI daje rade
Wysłany: 12-01-2016, 09:07
Upewnij się do co obiegu płynu przez nagrzewnice, skoro piszesz, że węze od niej nie sa gorące to bez sensu zrzucac kokpit. Może na małym obiegu masz jakiś zator albo ktoś wpiał jakieś obce urzadzenie i zaburza ono obieg.
Wysłany: 12-01-2016, 10:50
specjalista.80, jak będziesz rozbierał konsole środkową to cyknij fotkę ile jest miejsca za półką na dokumenty pod panelem klimy i ogrzewania.
Planuję tam upchać CB i nie wiem czy wejdzie 8) .
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 16-01-2016, 21:28
raczej całą deske trzeba sciągnąć i dalej nie będzie kolorowo. Raz już to oglądałem. ja chcialem rozwiązać problem astmy nawiewu klimatyzacii ale przy ogrzewaniu jest jeszcze gorzej. szału z ogrzewaniem i samym nawiewem to w tym aucie niema a wszystko niby jest ok
specjalista.80
przemo/gdi
Wysłany: 19-01-2016, 22:38   mss gdi klimatyzacja problem z ogrzewaniem
witam wszystkich MitsuManiaków problem rozwiazany tez dzieki waszej pomocy!!! nagrzewnica jednak zatkana nabyłem uzywana od carissmy i niestety kokpit na zewnatrz,ale klimy ruszac nie trzeba,warto nabyc uszczelke-gabke taka jak do okien bo u gory jest duzy wylot nawiewu i uszczelnienie z powodu lat sie rozwarstwia duzo lepiej chodzi nawiew na szybe ca ok 4 h roboty,niestety zdjec nie zrobiłem bo czas był ograniczony-brak pomieszczenia jak cos to chetnie podpowiem,ps miejsce na cb radio mysle za schowkiem po prawej stronie za wentylatorem przy słupku 'A' POZDRAWIAM
[ Dodano: 19-01-2016, 22:42 ]
PS za schowkiem na dokumenty raczej ciasno bedzie tam zaraz jest obudowa nagrzewnicy
[ Dodano: 19-01-2016, 22:46 ]
witam przy okazji mam pytanie jaki mss GDI lubi olej? i jak skutecznie odpowietrzyc układ chłodzenia?
Wysłany: 20-01-2016, 06:55
specjalista.80 napisał/a:
http://motorexoilpoland.p...?products_id=60
Tak bardziej komercyjnie moze być:
http://motokorzysci.pl/pr...o_wVhoCSOjw_wcB
Sam sie odpowietrza, musisz jedynie skontrolować płyn po ostudzeniu silnika i uzupełnić zarówno w zbiorniczku wyrównawczym jak i chłodnicy
