[Pajero 2.8 TD] - podczas jazdy piszczy przy hamowaniu.
PajeroGdynia
Auto: Pajero II 2.8 TD 1996 rok 4M40
  Wysłany: 10-01-2016, 22:08   [Pajero 2.8 TD] - podczas jazdy piszczy przy hamowaniu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak pisałem już w powitaniu, potrzebuję trochę informacji od forumowiczów ponieważ trochę muszę podreperować Pajero.
Sytuacja jest taka, że podczas jazdy powoli czy szybciej nie ma to znaczenia, kiedy naciskam pedał hamulca to z komory silnika jest słyszalny taki przeraźliwy metaliczny dźwięk. Odpuszczę jest ok. Przyhamuję znowu piszczy. Na postoju tego nie ma. Pojawiło się to od jakiegoś czasu. Na postoju jak kręcę kierownicą to nic nie piszczy. Poproszę o informacje czy to może być jakaś pompa czy serwo do hamulców?
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin Gdynia
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 10-01-2016, 22:15
Może na początek sprawdź klocki, tarcze i zaciski .
pozdrawiam Paweł
PajeroGdynia
Wysłany: 11-01-2016, 10:32
Klocki i tarcze nowe. Dźwięk jest z komory silnika u góry taki charakterystyczny, jakby piszczało przy wspomaganiu do oporu. Tylko nie wiem czy to jakaś pompa czy coś innego. Może ktoś miał już taki przypadek.Pozdrawiam serdecznie.
Marcin Gdynia
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-01-2016, 14:13
PajeroGdynia napisał/a:
a jak z płynem w układzie wspomagania ?? zbiorniczek metalowy na prawym nadkolu ->> po lewej stronie stojąc przodem do silnika :)
http://mudmania4x4.com.pl/
PajeroGdynia
Wysłany: 11-01-2016, 20:32
Płyn w zbiorniczku w układzie wspomagania jest. Jeszcze raz sprawdzę dla pewności. Czy może to być np. pompa vacum albo inna pompa np. olejowa jak olej się rozrzedzi - gdybam tak, paski klinowe ? Tylko że to się dzieje w czasie jak jadę i podczas naciskania na pedał hamulca. Może to serwo pada już.
Serdecznie pozdrawiam
Marcin Gdynia
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-01-2016, 20:53
może pora na wymianę ??
tu jest charakterystyczny dźwięk ->> na luzie też ??
może być :/ Zastanawiające jest że na postoju nic nie słychać :roll:
może ??? poduszki pod silnikiem siadły i silnikiem "buja" przy tych manewrach ???
PajeroGdynia
Wysłany: 03-03-2016, 19:20
witam wszystkich bardzo serdecznie po prawie 2 miesięcznej przerwie spowodowanej nagłym wyjazdem.
Okazuję się że najprawdopodobniej to ani serwo, ani paski klinowe ani płyn, tylko piszczy z tylnego prawego koła, tylko podczas jazdy jak naciskam hamulec . Na postoju nic się nie dzieje. Może zacisk się zapiekł albo coś a to dopiero stwierdzę po demontażu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Marcin Gdynia
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Wysłany: 04-03-2016, 08:50
Jeśli to nie "akustyczny wskaźnik zużycia klocków hamulcowych", czyli blaszka :) (a pewnie nie, skoro piszesz, że klocki nowe) to może to obcierać któraś z blaszek trzymających klocek w jarzmie. Trzeba zdjąć zacisk i obejrzeć.
PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-03-2016, 10:20
rozpędź się do 60 -80 km/h i przyhamuj dwa razy ostro, zobacz czy przejdzie.
